1 713 läst ·
2 svar
2 svar
Isolera golvet på ovanvåningen
Jag bor i ett radhus på två vångar. Har alltid tyckt det låter mycket genom golvet från ovanvåningen, varje litet skrap etc förstärks tiofaldigat. Borrade nyligen ett hål i golvet i en garderob på ovanvåningen för att kolla om isoleringen kanske var dålig. Visade sig att det är helt tomt. Det är alltså bara bjälkar och luft mellan våningarna vilket får den underbara trumeffekten som vi har.
Jag har funderat och googlat efter vettiga lösningar. Men inte blivit klok. Jag antar att det bästa vore att riva upp allt golv på ovanvåningen och lägga dit isolering. Det känns dock som ett på tok för stort projekt just nu.
Kollat på sprutisolering men det verkar mest göras i golvet på vinden?
Någon som har en bra ide? Det behöver inte bli perfekt och helt tyst, vill mest få bort det värsta.
Jag har samma problem men det är en trappa som inte dämpar ljud. Den har samma 12 mm plywood mellan trappstegen. Men inte är det mycket som dämpas. Tips önskas?B bobobjorn skrev:Hej!
