Har idag förrådsbyggnad bestående av garage, kallförråd och varmförråd. Sitter ihop med grannens. Ska renovera varmförrådet samt göra det större genom att kapa utrymme från garage och kallförråd.
Hela bygget har en gjuten betongplatta med uppmurade kanter runtom. Hur det nuvarande varmförrådet är isolerat mot plattan vet jag inte ännu, men allt ska ut och göras om.
Hur isolerar man denna typ av varmförråd mot betongplatta idag?
Rätt isolering mot spontat tak med takpapp?
Förrådet kommer även fungera som hobbyrum/verkstad uppvärmt med elelement.
Tomture61
Om betongplattan är oisolerad (under betongen) är det vell lämpligt att regla upp ett golv.
Ställ reglarna på ngt som bryter kontakten mellan trä/betong.
Isolering kan du tex använda mineralull.
När du river golvet i varmförrådet kan du vell kopiera hur det är uppbyggt.
En annan lämplig konstruktion är platonmatta mot betongen , cellplast , golvspån .
Du bör ej bygga tätt mot väggar med golvspån + låta platonmattan gå upp hela vägen till golvspån.
Isoleringen i taket , mineralull . Har du ngn takfots ventilation idag ?
