Skall nu påbörja isolering av vårt gästhus, som är tänkt att användas som året runt boende.
Idag är det utifrån sett: Panel (tyvärr målad med plastfärg), vindpapp och reglar (95mm).
Min första plan var att strunta i luftspalten och köra in 95mm isolering, plast, 45mm reglar med lika mycket isolering till samt OSB +gips.
Men vågar köra helt utan luftspalt?
Alternativt kör jag en mini läkt i varje fack så att det iallafall blir lite luft mellan isolering och vindpapp, men kommer det att hjälpa nåt?
Har inte alls lust att riva bort panelen för att få till luftspalten utifrån.
Tacksam för råd!
Tacksam för råd!
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Sitter vindpappen dikt mot baksidan av ytterpanelen ?
Se även https://www.byggahus.se/forum/threads/behoever-man-ha-angspaerr-eller-angbroms.425983/#post-4345638
Ang plasta .
När jag Googlar , hur en yttervägg bör byggas får jag bla fram https://villalivet.se/om-bygg/yttervagg/
En av många träffar . Om du vill bygga på ngt annat sätt är troligen risken hög att din byggnad inte lever så länge som du önskar .
Ang plasta .
Tack för snabbt svar! Ja pappen sitter dikt mot panelens baksida. Jag förstår att jag inte helt följer rekommendationerna, men för att göra det måsta panelen bort och det vill jag verkligen undvika.
Alternativt kör jag på nu. Sen om ett år tar jag bort panel och papp på utvalda ställen för att undersöka evt antydan på mögel.
