Nyligen köpt hus och på baksidan står det en relativt stor avlång bod med tre rum, två utav dessa är med mer "riktigt" golv, tak och väggar om än bara brädor och oisolerat.
Boden står precis på tomtgränsen på tomtens baksida så att riva och hoppas på nytt bygglov på samma plats känns riskabelt..
-Vi är i stort behov av gästhus/friggebod och funderar på om det skulle vara möjligt att göra om boden till ett isolerat gästhus? Göra golv (elektrisk golvvärme/element att slå på vid behov?) tak, väggar, nya fönster och riktig dörr. Inget vatten/avlopp. Vad tror ni om förutsättningarna ni som är kunniga?
Förstår att allt kan göras om man bara har pengar, hade dock hoppats på att det ändå skulle bli billigare att renovera framför riva + bygga nytt (i värsta fall inte ens på samma ställe!)
Av det ni ser, vad tror ni? Osäker på grund, ser ut att stå på plint, mycket snö som skymmer..
Sista delen på boden är sämre invändigt så den delen skulle fortsätta nyttjas som just oisolerad bod.
Yttre panelen är ju också rätt så gammal och trött.
Tack på förhand! Inväntar med spänning era uttalanden, bra som dåliga.
Blå ruta som skulle fortsätta vara oisolerad bod.
Andra änden. Tänker riktig dörr och nytt fönster.
Även nytt fönster på kortsidan.
Rum ett, kvadratiskt
Rum 2, också kvadratiskt.
Rum 2, bygga igen vägg som avgränsar till den del som ska fortsätta vara bod.
Gammal panel.
Idiotisk idé? Svindyrt?
Gammal panel.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 583 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 583 inlägg
Eeeee , jahaja .
Du har en rejäl utmaning .
Byggnaden ligger alldeles för nära marken , ytterpanelen mår inte bra av detta (ser fuktskador på baksidan av ytterpanel) Hur är tanken med att isolera golvet .
Baksidan på ytterpanel bör ha en vindduk / luftspalt (mellan panel / isolering) som även är öppen i nederkant / ovankant .
Taket samma sak , luftspalt som är öppen åt bägge håll , ser även att taket är fuktskadat .
Om du har en normal granne som inte är en Ove och paragrafryttare av rang, kan du ”renovera” hela skiten, dvs byt ut det som är ruttet och försök använda det som är ok. Du blir nog tvungen att bygga 95% nytt då det ser illa ut. Det går kanske att spara några reglar i golv eller tak. Försök få nya byggnaden att se lika ut som den gamla utvändigt. Om grannen är jobbig, klä in hela huset i presenningar och en byggställning (typ byggtält) och operera i lugn och ro.” Renovering” = icke bygglov
Åh fan.. Det är så illa ställt med boden alltså.
Har noterat vissa saker som ni nämner, men jag är tyvärr alldeles för okunnig för att ha en bra uppfattning om jobbet bakom allt fix.
Om vi tog hit en snickare för att få en uppskattning/offert, skulle han gapskratta åt oss eller?
Det ska ju heller inte bli dyrare att renovera framför riva/bygga nytt. Eftersom vi inte är hantverkare någon av oss får vi förlita oss mycket på andra. Och visst kan man lära sig en hel del själv, ena här hemma har dock stelopererad rygg så vad som är möjligt att göra själva är begränsat utifrån dels detta.
