Har ett fristående garage som jag skulle vilja isolera för att kunna ha ca 10-12 grader vintertid och förvara elverktyg, färg etc utan att de far illa.
Hur ska jag göra detta enklast?
  • Träväggar och takstolar i ett oisolerat garage med synliga reglar och spikskallar.
  • Trätakstolar och vägg i ett ouisolerat garage som behöver isolering.
  • Osolerad garagevägg med träreglar och spikplåt nära betonggolv indikerar behov av isolering.
Jag går i samma tankar, och tänker i termer som vindpapp-stenull-gips i den ordningen. Men jag undrar om det funkar?
sunnis
Ja typ så men det behövs diffusionstät plast i väggar och tak innan gipset, i tak också för att bära isoleringen med spikad/skruvad gles. Skippar du plasten finns det en viss risk att det kondenserar i mineralullen vilket inte är någon höjdare på lång sikt.
Men hur bär jag mig åt med vindpappen? Remsa den mellan reglarna?
Klä den mot panelen och sedan över reglarna?
Säker på det, om inte garaget ska vara uppvärmt?
GreenYoda
Vindpappen är till för att inte den uppvärmda luften i isoleringen ska blåsa bort, när det viner i springorna mellan fasadbrädorna. Så du behöver inte ha papp på de stående reglarna. Däremot behöver du få till någon slags spalt mellan papp och fasad. Jag skulle prova med stående läkt.
sunnis
Ja och nej. Det är knappt någon merkostnad eller större arbetsmoment i sig och det möjliggör att man kan värma upp garaget i framtiden. Isolerar man så är huvudregeln att man ska plasta, annars blir det en riskkonstruktion.
Säger en del. Andra säger annat.
GreenYoda och 1 till
sunnis
Vad är nackdelen med att plasta konstruktionen om man bortser från den marginella kostnaden i plast och häftstift? Fördelen är ju väldig enkel, plasten gör att att fukt får betydligt svårare att hamna i konstruktionen än utan.
Jo de begriper jag att den är till för, men hur hade du satt fast den? Häftat på sidorna på reglarna?
Duger inte spikläkten som panelen är spikad i som luftspalt?
Man ser den på bilderna.
Jag skulle byta ut vindpappen mot asfaboard.
den bör du kunna spika föriktigt mot befintlig spikläkt. Eftersom den dessutom är hyffsat formstabil så kan du sätta isoleringen mot den utan att riskera att trycka ihop luftspalten
MatCan och 2 till
Ingen risk för lukt med asfaltboard?
Asfan luktar en del helt klart, men OM man plastar stängs lukten ute. Sitter asfa i vårt garage som ör oisolerat och där luktar det inte men då har den suttit i nästan 40 år... men skär man i den så känner man det. Däremot finns det värre dofter...
Tomture61
Ser ut som du har horisontella reglar till ytterpanelen , perfekt (y) på dessa reglar och de lodräta reglarna monterar du tex https://www.byggmax.se/vindpapp-ac-350-p17040 eller https://www.byggmax.se/vindskydd-bison-p6303016
Sedan isolering mellan lodräta reglarna , om du sedan vill använda plast är upp till dig :thinking: det blir en tätare byggnad med plast
OBS plasten skall alltid monteras på den varma sidan av väggen:geek:
Du kan montera ett till lager reglar tex 45 x 45 vågrät (installationsskikt) + isolering , sedan byggskivor
Jag har också ett oisolerat garage så detta med isolering mm har jag ägnat en del tankearbete åt.
Jag skulle vilja värma upp det ibland om jag grejar och kunna hänga upp saker på väggarna.
I teorin ska ett ouppvärmt garage vara diffusionsöppet och ett uppvärmt ska vara plastat på insidan.
Men jag upplever att det alltid är fuktigt i garaget trots att jag inte värmer upp det.
Tex blir Wellpapp kartonger mm blir mjukt av fukten.
Jag drar slutsatsen att även ett ouppvärmt garage blir fuktigt (utan min närvaro) och inplastningen behövs då om jag isolerar och bygger innerväggar.
Stoppar jag in glasull i väggarna kommer panelen aldrig mer att torka upp mot insidan av väggen så det är väl inte ens någon idé med diffusionsöppen ”plast”. Det är väl först man går på träfiberisolering det är aktuellt.
