2 193 läst ·
11 svar
11 svar
Isolera garage, några funderingar.
Ska till och isolera mitt garage på drygt 30 kvadrat.
Jag har satt vindpapp och ska dit med isoleringen nu, det jag funderar på är vad jag ska ha innanför isoleringen. Ångspärr (åldersbeständig plast) eller ångbroms? Finns ju diverse olika märken, men jag har tittat på Isover Vario duplex.
Jag har tänkt att ha ca 7-8 grader vintertid med möjligheten att höja tempen om man vill greja med något. Vad tror ni är bäst?
Vad tror ni är bäst att ha som innerväggar och tak sen? Jag är lite inne på OSB, lite synd att den är så ful bara. Konstruktionsplywwod är ju finare men mkt dyrare. Gips är väl finast men uselt om man ska upp med nå tyngre grejer på väggarna.
Gipsa är såklart snyggast, tror jag börjar med OSB iaf!
Angående plasten så är jag nästan inne på att skippa den helt nu. Om någon tycker nåt annat så får ni gärna säga till. Ska ju som sagt inte ha varmare än max 10grader på vintern. Snöig bil kommer köras in ibland och nån gång kommer jag höja värmen för att kunna meka mm. Känns det då inte mest rätt att köra utan plast?
När vi skulle bygga ett förråd, så sa arkitekten som ritade vårt hus att har vi OSB så behöver vi bara tejpa skarvarna så är den tät precis som plast.
Då kanske det blir problem med ditt garage eftersom du skall undvika plast i väggarna.
