Jag har ett garage som ska byggas om till ett hus på cirka 70 kvm. Betongplattan är oisolerad och jag har börjat med att lägga åldersbeständig plastfolie på marken. Därefter har jag reglat upp golvet med 45×70-reglar, alltså 45 mm i höjd. Tanken är att lägga isolering mellan reglarna , ovanpå plasten, isoleringen är 30mm tjock för att bryta köldbryggan , och sedan golvspån och parkett.
Min fråga är:
Har jag tänkt rätt med plastfolien om målet är att undvika framtida fuktproblem? Jag är lite orolig för vad som händer om det blir fukt eller kondens under plasten – var tar fukten vägen då? Finns det risk för lukt eller andra problem? Borde jag skippa plasten helt och istället bara höja upp golvet, lägga golvspån på reglarna och bygga vidare därifrån? Tar tacksamt emot råd kring hur jag bör göra för att få en så fuktsäker konstruktion som möjligt.
Det finns två problem med plast på plattan:
Det kommer att vara fuktigt under plasten.
Det kan också bli kondens ovanpå plasten.
Om inte plattan står surt och leder upp mkt fukt så är jag tveksam till att plast minskar ev fuktproblem. Men, det är mest en magkänsla. Kan inte säga att jag läst några vetenskapliga studier om plast eller inte plast på oisolerade plattor.
Vad som däremot är fastslaget är att täta golv, framförallt plastmattor, är en riskfaktor då det förhindrar ev fukt fr plattan att ventileras bort av inomhusluften/ventilationen.
Det är ju dock en dörr som går åt båda hållen. Dvs, fuktgenomsläppliga golv släpper rimligtvis även igenom fukt åt andra hållet, dvs uppifrån och ner, om inomhusluften är fuktigare än luften under golvet. Tror dock att det är sällsynt.
Finns många exempel på gamla hus där trägolven är ok om de varit skurgolv, men i samma hus, i rum där det legat plastmatta, så har golven varit ruttna.
Vad som är viktigt är att betongplattan är i det närmaste kliniskt ren innan ev plast läggs på. Det är varken betongen eller plasten som möglar. Mögel lever på organiskt mtrl, dvs damm, smuts, trä, jord.
Varför endast 30 mm isolering?
45 mm är bättre, men båda är klena golvisoleringar.
För en vettig komfort så behövs minst 95 mm isolering. Å andra sidan blir risken för fuktproblem större ju mer isolering som finns...
