1 235 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Isolera gammalt hus
Ska isolera innertak på vårt trähus från 1935.
Har fram tills nu legat isolering i form av tidningspapper.
Ska isolera mellan takstolar och utrymme för isolering och luftspalt är 13 cm. Har fått en hel del olika tips och förmaningar vad man bör och inte bör göra så är rätt snurrig just nu.
Hur ska jag gå till väga?
Huset har direktverkande el och papptak.
Tacksam för hjälp
Sanna
Tacksam för hjälp
Sanna
Bort med tidningspappen. På med plast närmast innertaket och sen någon form av isolering. Lös, skivor eller rullar.
13 cm blir inte så mycket isolering, men givetvis bättre än det du har idag.
Kan du inte få dit tjockare?
Menar du utvikta gamla tidningar, eller är det sådan där modern tidsningspapperisolering, typ ekofiber?Sanna1 skrev:Ska isolera innertak på vårt trähus från 1935.
Tacksam för hjälp
Sanna
