Hej tänkte isolera vårt förråd men har lite frågor ni med kunskap kanske kan svara på (långsidorna är redan isolerade)
Min tanke för kortsidorna är såhär :
Isolering -> sedan plasta -> På med OSB skiva.
För taket hade jag tänkt att plasta en bit skjuta in isolering , plasta skjuta in osv. Sedan på med OSB.
behöver jag glesa & sedan på med masonitskivor innan jag plastar & isolerar ? Eller räcker det jag skrev ovanför
sedan sätta upp en tilluftsventil på väggen.
tack !
Tomture61
Vet ej hur dina ytterväggar ser ut / är konstruerade , det normala är vell att det är tätt uppe och nere .
En normal yttervägg som isoleras har en luftspalt mellan ytterpanel och isolering där luften kan röra sig fritt .
Nu har du isoleringen dikt mot ytterpanelen , kanske kan funka . Skippa plasten , låt väggarna andas istället .
Gränsen går vid ca 200 mm isolering när plast är befogat .
