1 729 läst ·
2 svar
2 svar
Isolera förråd
Håller på att isolera vårt förråd. Tanken är
att ställa in en avfuktare som ger lite värme så att det behålls frostfritt.
Lagt in 95mm isover isolering i facken. Skall man sätta fuktspärr eller ej? Hört båda delarna.Skall endast användas som förråd av flyttkartonger, cyklar, trädgårdsredskap mm.
Nästa fråga, vad tycker ni man ska sätta för skivor? Funderar på om inte osb är bästa alternativet.
Eller går det sätta bara gips? Fördelen med det är ju att det blir lite ljusare och går att måla. Hyllor kan jag sätta mellan reglarna isåfall.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Nej, med de förutsättningarna behöver du ingen fuktspärr, men det måste vara lufttätt.J Johnjjj skrev:
Det är hugget som stucket. En smaksak.J Johnjjj skrev:
