1 773 läst ·
7 svar
7 svar
Isolera förråd
Har ett förråd, ganska litet 10-12 m2 som byggdes på 70 talet. Kallförråd idag med papptak. Syllar direkt på asfalten som ansluter till uppfarten utanför. Önskar att isolera detta förråd så man kan förvara frostkänsliga produkter. Således eftersöks inget 20-gradigt klimat. Problemet som jag har framför mig är att takhöjden är låg och sätter jag isolering och panel kommer höjden att minskar ytterligare. Jag är bara 180cm lång. Tanken jag hade var att knacka ur asfalten, gräva ur lite och sedan isolera golvet. Då står jag kanske för problemet att marken i förrådet kommer vara längre än marken utanför. Kan detta medföra risker att vatten rinner in? Vad har ni för ideer? Gjuta en platta är uteslutet. Öka höjden på förrådet är också uteslutet.
Tacksam för tips och råd. Har tagit del av andra trådar gällande ämnet men problemet med golvet och lösning därtill har jag inte funnit.
Jo i praktiken skulle det gå bra men då kommer jag slå huvudet i taket vilket jag nästan gör idag. Jag önskar ju göra detta så enkelt så möjligt men helat inte minska takhöjden. Är det ett krav att isolera golvet för att erhålla ett vinterförråd? Hur mycket behöver jag isolera golvet. För minskar jag höjden 4cm samt isolerar golvet får man nästan räkna med 10cm tototalminakning av takhöjden, cirka. Det kommer tyvärr bli för lågt.S saiter skrev:
När jag isolerade mitt förråd så skippade jag golvet. (Betong)
Körde bara väggar och tak som jag beskrev.
Om det bara är några mindre saker du behöver frostskydda så kanske du kan bygga ett skåp som är isolerat med en frostvakt eller fläkt.
//AA
//AA
Fläktar
Tack för dina råd.S saiter skrev:
Förrådet sitter ihop med en carport och skulle trots detta höja det kommer förrådet avvika från designen på gatan. Tror jag blir svårt. Frågan är ju rent tekniskt hur jag skulle lösa set om jag knackar ut asfalten?
japp det som jag är rädd för och den frågan som ställdes i första inlägget. Kan man tekniskt lösa det så att ytvatten inte tränger in om jag väljer att knacka ur asfalten?
Fler svar är tacksamt för fler åsikter.
Är det rent åt helvete att göra så här köper jag det med så klart
