Tjena .
Behöver lite tips och råd Ang hur jag ska gå tillväga med detta projekt. Har nyligen köpt hus och ägaren har inte hunnit göra klart pannrummet . Dem flyttade pannan från huset till den "gamla tvättstugan" men det ser inte bra ut och drar massa el. Så måste isolera både väggar och golv tänkte jag . Alla tips och råd rekommenderas. Behövs fler bilder så skickar jag gärna det.
Ps. Är en nybörjare i att vara husägare.
Hej och välkommen till BH!
Jag rekommenderar att du börjar med att skaffa dig en övergripande bild av husbygge rent allmänt. Det kommer du alltid ha nytta av. Det här är en enkel och överskådlig byggnation som ändå täcker det mesta, https://www.byggbeskrivningar.se/utvandigt/enkelstugan/#1e0df6936fd44c3383fc026aa77c4774.
Fokusera nu först på golv, väggar och tak så du får en idé om hur de normalt (principiellt) är uppbyggda. Sedan kan du specificera dina frågor bättre så det blir lättare att svara.
Bilderna du lagt in är utomordentligt informativa, men det är mkt jobb att göra, och då det låter som att du inte har så stor kunskap så blir det omständligt mkt att beskriva. Det blir lättare att hantera om det bryts ner i mindre beståndsdelar som kan avhandlas en och en. (Även om en principiell helhetslösning måste skissas fram först.)
Det som är bra med att börja med pannrummet är att det är inte superviktigt att finishen blir perfekt. Däremot är det lite extra besvärligt att ta vid mitt i ett pågående ombyggnadsprojekt av ett äldre hus. Sedan bör pannrummet bli hyfsat brandsäkert, vilket kan innebära lite extra. Iaf om det är en olja/pellets/vedpanna. Är det en elektrisk panna/värmepump så är det betydligt mindre kritiskt.
Hur mkt isolering beror också på var i landet du bor och vilken temperatur som pannrummet ska hålla, samt om det finns andra utrymmen/användningsområden i eller jämte pannrummet.
En annan viktig aspekt är hur hantverksskicklig/kunnig/villig du är?
Det kan påverka vilka lösningar som är mest lämpliga.
Kan du lägga upp bilder (exteriöra) på byggnaden som pannrummet ligger i, samt planlösning med mått, så får vi ytterligare behövlig info. Samt grundläggning (betongplatta, krypgrund, typ av sockel etc).
Tjena.
Stort tack. Ursäkta sent svar .
Det är endast pannrummet som ligger i det gamla garaget som ska renoveras. Fristående fr huset.
Det är en elektrisk värmepump, vi bor i Småland så det är lagom kallt.
Projektet avser alltså det gamla garaget (eventuellt tidigare lada) som består av ett pannrum , en liten verkstad och 2 st garage . Samt så finns där en vind. Det är endast öppet mellan snicken och garaget. Pannrummet är ett seperat rum med dörr.
Grunden består av sten, torpagrund.
Utmaning nr 1 är att det inte finns reglar på den ena väggen .och generellt tips hur man ska isolera.
Utmaning nr 2 är golvet, se bild . Vad ska man tänka på när man isolerar golvet.
Tack på förhand .
Tack på förhand .
Väggen kan vara murad, i timmer, stående plank, eller reglad. Måste vara ngt av det.T Tonche skrev:
Enl bild på utsidan är det liggande panel. Sådan spikas i stående reglar, eller stående plankvägg. Kan iofs också spikas i liggande timmer, men normalt brukar timmerhus kläs med stående panel. Är det stenväggar så måste det finnas spikreglar (liggande) på utsidan att spika panelen i. Om det mot förmodan är stenväggar så bör de isoleras på utsidan, inte insidan.
Undersök väggen "utan reglar". Du måste ta reda på hur den är uppbyggd för att kunna gå vidare.
I en gammal enkel ekonomibyggnad (pannrum) tycker jag att en gammal klassisk golvkonstruktion kan duga.T Tonche skrev:
Spika lister, t ex 25x34 mm längst ner på golvbjälkarna. Lägg i spontade brädor (råspont), asfapapp (vind/dragtätning), och isolering så tjockt som går plats. Toppa med golvbrädor. (Tjocklek på golvbrädor beroende på avståndet mellan golvbjälkarna.)
Innan golvet görs vid se till att inget organiskt mtrl ligger på marken under.
