Ska isolera ett förråd om 10 kvm och tänkte kolla med er som vet hur man bör gå tillväga. I dagsläget sitter utifrån sett panel, vindpapp direkt på panelen och 100 mm reglar i väggarna och 150 mm reglar i taket. Se bifogade bilder....
Nu till mina frågor: Undrar om man i väggarna måste ha luftspalt mellan vindpappen och isoleringen? Bör man sedan ha plastfolie mellan isolering och gips?
Taket tycker jag mig ha koll på hur jag ska göra. Läste i forumet att taket bör ha luftspalt och att man kan ordna detta genom att sätta läkt och sen masonitskivor och få ett par cm luftspalt mellan råspont och masoniten. Sen lägger man isoleringen ovanpå masonitskivorna.
tack på förhand !!
Andreas
Andreas
Som folk svarat i andra tråden, plast skall endast användas om du alltid ska hålla förrådet varamare än 18 grader.
MVH
