1 269 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Isolera / få varmare källargolv
Huset är byggt 1964. Pålat och mest sannolikt har en del massor under huset sjunkit undan. Huset är 1,5plan m källare och plattan är ca 10-15cm tjock. Noterade att ovanpå plattan ligger ett ca 10cm lager med porösare "bruk" och sedan klinker på detta. Då jag ska byta ut avloppsrören i källaren (gjutjärn) funderar jag på att förbättra golvklimatet och ev om möjligt högre rakhöjd.
Eftersom huset är pålat och hela plattan del av bärande konstruktionen känns det inte realistiskt att bila bort plattan, gräva ur, isolera och gjuta.
Funderar på om man ta bort lagret med 10cm bruk för att frilägga plattan och sedan lägga typ 5cm EPS, XPS eller foam, flytspackla och sedan klinker eller heltäckningsmatta. Har förstått att man ska vara försiktig med golvvärme om det inte är isolerat under plattan.
Hur har det gått? Ska göra samma sak.R RichardRR skrev:Huset är byggt 1964. Pålat och mest sannolikt har en del massor under huset sjunkit undan. Huset är 1,5plan m källare och plattan är ca 10-15cm tjock. Noterade att ovanpå plattan ligger ett ca 10cm lager med porösare "bruk" och sedan klinker på detta. Då jag ska byta ut avloppsrören i källaren (gjutjärn) funderar jag på att förbättra golvklimatet och ev om möjligt högre rakhöjd.
HejV Villavilse skrev:
Bilade bort golvet och grävde även ur en del av källaren för att få högre takhöjd.
Isolerade med ca 10cm PIR/PUR-skum.
Sedan vattenburen golvvärme och armering och ca 8cm cementspackel på det.
Inte driftsatt golvvärmen än och nu är det bara resten av källaren kvar
