L
Suck vilken djungel... En säger si den andra säger så och i mitten står vi och vet varken ut eller in....
Vi har sekelskifteshus som vi nu renoverar för att bli vårt dröm boende :D
Väggarna består enbart av ytterpanel och fattigmans timmer. På vissa ställen kan vi se ut. Vi hade tänkt använda vindpapp, 45mm cellulosa skivor till alla innerväggar + osb skivor. Men nu hör vi att det inte är lönt att isolera väggarna att vi kastar bort pengarna...
Vinden är klar med 40cm cellulosa.
Min undran är nu om det verkligen är kostnadseffektivt att isolera väggarna med dessa skivor 79kr m2.
Snälla snälla säg vad ni vet och kan miljoner tack på förhand.
mvh Liselott
Vad ni har för uppvärmning spelar ju in. Ved kostar inte så mycket så då är det kanske inte lönt men har ni direktverkande el så kan man ju spara.
45mm är ju inte så mycket men betydligt bättre med täta väggar och 45mm isolering än att kunna se ut genom springorna :rolleyes:
L
I dag har vi en ny LVP och ett gammalt vattenburet system med vedkökspanna och kaminer.
Hurmpf naturligtvis så ska springor tätas gillar inte direkt att förbipasserande ska kunna se mej där inne.
Panelen på utsidan är för bra för att bytas därför väljer vi att göra något på insidan som vi ändå var tvugna att riva ner.
45 mm skiva ger ingenting. Ska ni isolera med stenull eller glasull så måste ni upp på 120-145 mm i vägg för att få nån effekt. Nackdelen blir att det bygger ganska mycket innåt.
Klart att ni skall isolera och 45mm är väldigt mycket om man inget har. Själv hade jag använt vanligt glasull och kommit undan billigare, sen är det också viktigt att få vindtätt riktigt vindtätt. Papp ut och plast in.
Kolla denna bild, den är tagen innifrån ett nybyggt garage, med en liggande 45 mm isover glasulls-skiva.
Solen lyser mot väggen på utsidan, då ser man hur ojämn isoleringen är.
Undrar var dom mäter R-värdet :)
P
Och hur ser det ut utan isolering då?:cool:
Ja det var liksom poängen....45 mm av isovers bästa klassning är inte så mycket att hurra för.
Jag lade nyligen på 70mm invändigt i ett av rummen, och resten skall få samma allteftersom. Bara 70 mm glasull har 1.5 ggr så bra isolervärde som resten av väggkonstruktionen som är puts, spräckpanel, 50mm stående timmer och 13mm tretex. Väggen borde väl då släppa igenom mindre än hälften så mycket värme?
Om man ändå skall göra om ytskikten inne så borde det definitivt löna sig.
Ni skulle nog behöva lite vindskydd på utsidan dock, så att det inte blåser igenom för då har nog isoleringen inte mycket effekt.
Vidhåller att 45mm är betydligt mer än ingenting men som redan sagts så är det förstås bättre med mer.
Hade själv inte tvekat till att offra 1dm till av innerutrymmet.
Menar, hur mycket är det egentligen när det kommer till kritan?
Sen blir det tuffare fönsterbrädor med d^_^b
