3 214 läst ·
2 svar
2 svar
Isolera eller inte? - "Smart" växthusgrund
Jag bygger ett växthus som jag vill ska bli riktigt energismart. Och behöver hjälp att besluta om det skall vara isolerat eller inte i botten.
* Växthuset blir på ca 25kvm med 5m+ i takhöjd. Vidbyggt på husets sydöstgavel så att det är sol från soluppgång till en bit in på eftermiddagen.
* Det är tänkt för odling men också att kunna sitta där och fika
* Det behöver inte vara fullfjädrat uterum, för det håller vi på att bygga också. Att Kunna socialisera där är alltså en faktor att få in, men kraven är inte så höga då vi kommer ha dedikerat uterum.
* Jag har byggt stommen på en gjuten kantbalk av L-element
* Tanken är att ha 2-glas eller 3-glas för lägsta energiförbrukning
* Tanken är inte att odla vid +25C på vintern, utan snarare att kunna ha några mysiga medelhavsträd därinne som kan klara vintern utan att man behöver bränna på allt för mycket värmeeffekt.
* Stockholmstrakten
Ja där har ni bakgrunden. Jag hade först sett det som en självklarhet att isolera botten och lägga vattenburen golvvärme, men sen läste jag flera åsikter om att det var dumt i ett växthus. Bättre att ta vara på den naturliga markvärmen och köra oisolerat i botten. Nu är jag förvirrad...
Oavsett isolerat eller ej, så tänker jag lägga ner en golvvärmeslang under stenplattorna. Tanken är att kunna jämna ut klimatet mellan dag och natt genom att cirkulera slingorna till en fläktkonvektor uppe vid taket. På så sätt kan man på ett smart sätt ta vara på en del av överskottsvärmen och lagra den i marken så växthuset håller varmare temp om natten, och samtidigt kyla en aning på dagen istället för att bara ventilera ut allt. Jag har också bergvärme vägg i vägg så det finns möjlighet att köra både värme och frikyla den vägen. Jag har också tankar och idéer om att koppla ihop med poolen eftersom man kan se den som en 40kbm acktank. På vår och höst när poolen inte används kan den användas som en gigantisk acktank. På sommaren är den uppvärmd till 32C med värmepump och man skulle då kunna köra poolvattnet som värme i växthuset om det mot förmodan skulle behövas.
Som jag ser det, en nackdel med att isolera är att man då inte tar var på den naturliga markvärmen som folk pratar om, samt att min idé om att lagra överskottsvärmen i marken kommer fungera något sämre eftersom det blir mindre volym av bärlager och lera i botten att värma upp. Mindre värmekapacitet att lagra i. Har också hört olika åsikter, både att det är bra och dåligt med golvvärme ur odlingssynpunkt. Man kan ju tänka sig att köra golvvärme-fläktkonvektor för utjämning av temperatur, men den riktiga uppvärmningen till +5 eller +7 på vintern med fläktkonvektor kopplad på bergvärmen istället för att värma genom golvslingorna.
Era tankar?
* Stockholmstrakten
Era tankar?
Hej!S steppen7 skrev:Hej,
* Stockholmstrakten
Era tankar?
Ser att du inte fick mkt till svar på denna tråd. Hur gjorde du? Har du gått vidare med något av alternativen?
Jag vill göra något likande och ifall du gjorde detta 2020 kanske du har lite erfarenheter att dela med dig av?
Med vänlig hälsning, Lars
Det slutade med att jag gjöt en platta som jag kopplat in på bergvärmen och la fin carraraklinker på. Det blev jättefint, och det verkar som att växterna gillar att jorden är lite varmare än luften på vintern. Trots att tempen dippar ner till ca 5C så har jag haft tomater och gurka som klarat sig till december-januari. Därefter händer något som gör att alla växter tycks må dåligt, vet inte om det är kombinationen av att det blir ljusare och bitvis sol i februari samtidigt som det kan vara 5C på natten, kanske för stora temperatursvängningar. Håller på att vidareutveckla min klimatstyrning/ventilation så det ska jag nog lösa.L Lars K skrev:
