Tänker installera en Separett med ejektortank. Huset står på plintar så det blir väl trångt men ska gå att gräva.Då jag bara har vommarvatten kan jag inte tömma tanken på vintern.
Frågan är då hur/om jag ska isolera tanken?
Mina funderingar går ut på att med makfrigolit bygga en box, med eller utan botten? Tänker mig även ett falsat lock av frigolit. Locket ska kommer att ligga helt i marknivå.
Några tankar om detta??
Det borde funka bra, har inte testat själv utan låter tanken/dunken frysa eftersom vi inte är där så mycket på vintern. Om det nu skulle frysa ändå pga kall och lång vinter så borde det bara vara under en kort period på senvintern.
Kan vara idé att isolera rör från toalett till tanken också.
Varför inte en värmekabel på 2m? Typ frostguards med inbyggt termostat
kör du igång den när du kommer till stugan så kan du tömma den när du åker därifrån.
..gräva under hus är inget kul
