Hej.
Jag håller på att bila upp golvet i ett rum i källaren för att göra en relax med bastu och badkar.
Rummet är ca: 15 m2 och jag har bilat upp ungerfär 8 m2 nu.
Jag har bara brutit upp golvet där jag ska ha vattenburen golvärme för att kunna lägga minst 20 cm cellplast för att förhindra att värmen går neråt.
Jag har tänkt att bara lägga på tätskikt där badkaret ska stå för att få ett bra genomsläpp på övriga ställen.
Eftersom det känns onödigt att bryta upp golvet där badkar och bastun så känner jag mig nöjd nu.
Tror någon att det kommer bli några problem om man inte isolerar hela golvet i rummet?
Huset står i ett platt område på en bädd av sandsten så några fuktproblem finns inte fast källaren inte är isolerad.
Huset är byggt -62.
Eftersom ingen har något inlägg så antar jag att det inte ska bli några större problem att bara isolera där golvärmen ska vara.
Jag gör som jag tänkt alltså så spara jag många tusenlappar. =0)
Då tänker du dig också lägga golvvärmeslangen dubbelt så tätt på den yta du gör om?
Ny golvbrunn under badkaret? Bila upp...
Känns lite som att bara tvätta dom fönster man brukar titta ut igenom. Jag skulle inte göra som du.
Varför måste jag lägga golvärmen dubbelt så tätt?
Bastun är ju isolerad så det läcker inte in någon kyla till övriga rummet från den golvytan om det var det du tänkte på?
Givetvis har jag bilat upp för att byta golvbrunn men då behövdes inget större hål.
Om det du inte bilat är bastu så spelar det säkert ingen roll. Annars är det ju enkel matematik. Halva ytan, hälften så mycket värme vid bibehållen vattentemp.
Du verkar ha bestämt dig för hur du ska göra - kör på det, det brukar bli bäst så.
Vatten/fukt har en sagolik förmåga att tränga sig in där man minst önskar sig det:(
1.Vad jag menar är att ,om du värmer upp en del av cementplattan kommer den kalla delen att dra åt sig fukt från marken.Som amen i kyrkan.
2.Om du bara isolerar delar av grunden kommer värmen du tillför att sprida sig även till oisolerad cement och ner i backen ,så:(
Golvvärme i äldre befinlig byggnad är svårt. Det bästa är att isoleringen under plattan täcker hela grunden och 300-400 mm är inte fel.
Bor själv i ett hus från 2008 med cementplatta där det runt hela huset finns barmark 10 cm runt hela grunden.Har 250 mm cellplast nedåt:|
Jag kommer ändå inte isolera hela grunden på källaren som är på 84m2 så då känns det som att det är bättre att isolera så lite som möjligt för fuktstigningen ska komma ut över större ytor.
När jag har grävt efter stamröret har jag kommit ner runt 50 cm under golvytan och där är det fortfarnade kruttorrt så jag tror inte jag kommer få några fuktproblem. Jag gör nog som jag tänk.
Tack för era inlägg.
