Vi ska göra om vår betongveranda till hall, hur gör vi med golvet på bästa sätt? Cellplast, spårad spånskiva med golvvärme och sen golv på det? Flooré? Golvplåtar? Vill inte höja golvet mer än 10 cm.
Tjänar jag nåt på att isolera taket under verandan?
Kollat på Flooré som ju är en aluminiumklädd spårad cellplast-skiva, verkar smart. Dock vet jag inte om jag kan lägga den skivan ovanpå ytterligare 50mm cellplast.
Kan säkert få upp några skivor i taket under, borde inte vara några större problem. Frågan är hur mycket det hjälper eftersom jag inte kan ha nån isolering åt sidorna.
Behöver jag nåt fuktskydd typ Platon underst?
Vad bygger jag först, väggarna eller golvet? Svårt att fästa syllarna i/genom cellplasten?
H huggan skrev:
Det brukar kunna droppa en del i utrymmet under verandan. Annars är det ju bara ytterdelen som har kontakt med marken 2.50m ner typ.H huggan skrev:
Hur mäter jag fuktigheten?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Eller behöver jag lägga Platon under ytterväggarna?
Snackade med svärfar som är gammal snickare och han tyckte vi bara skulle lägga plast på betongen och sen cellplast. Men nu när jag söker runt skriver vissa att man ska ha plasten ovanför cellplasten?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om du gör som @huggan föreslår och placerar cellplasten på betongens undersida så behöver du inga fler åtgärder mot fukt. Den fukt som finns i betongen idag kommer från inneluften och har kondenserat (dvs övergått från ånga till vatten) eftersom betongen är kall. Om du lägger plast på betongens ovansida utan att ha isolerat på dess undersida finns det en risk för kondensering på plasten.
