Har precis köpt ett hus som står på en torpagrund. Som bilden visar bortsett från allt ogräs så går avloppsröret ut en bit under/utanför huset och sen ner i marken, antar att jag behöver isolera detta synliga röret så att det inte fryser i vinter om det blir riktigt kallt?? Så jag undrar vad jag kan isolera det med, eller vad funkar bäst??
Vattenledningen går även in i huset här och ligger också öppet en bit men där i ligger en värmeslinga så det är nog ingen fara...
Varför ska du isolera avloppsröret?
Där är ju inte ständigt vatten(avloppsskit)
Krilleman
Nej, det är inte ständigt vatten, men flera spolningar i ett oisolerat avloppsrör gör att det blir en liten del som fryser varje gång man soplar. Lager på lager. Och till slut ger det en ispropp...
Isolera bör du göra. Tejpa på en värmekabel under avloppet och bygg någon form av isolerad låda som inte blir blöt av regn/tö-vatten, om möjligt försök att få in vattenslangen i samma låda...
