2 514 läst ·
4 svar
4 svar
Isolera avlopp under väg
Vilken kvalitet behöver man på cellplasten om man ska isolera avloppsrör under en grusväg? Vägen är väldigt lågtrafikerad, men isoleringen måste ändå tåla körning med lastbil. Hur brett ska man isolera, räcker 60cm eller behövs 120cm?
Om du lägger isoleringen på packat material och är noga med att lägga slätt, precis som vid plattläggning, och därefter packar material ovanpå så håller det.
Det finns färdiga cellplastlådor man trär över rören. Tomrummet runt röret inne i lådan fylls med sand eller flis.
Det finns även färdiga lådor med gjutna rör som passar exakt till rör i olika dimensioner.
Du kan själv lägga isoleringen som en låda runt röret. Fyll upp alla tomrum med sand eller flis, så att skivorna inte kan knäckas.
Sist jag gjorde det så var det under en tillfart till lastområde (tung trafik) och vi använde 80. Dessutom var det bara 40cm under asfalten. En vattenledning. Jag ska inte svära på att det håller, eftersom det inte har blivit vinter ännu, men chefen sa att det skulle räcka.
