Hej, jag har två frågor som någon erfaren elmästare kan svara på.
1. Kan jag isilationsmäta inkommande kabel till fastigheten utan att koppla ur elmätaren? Dvs endast genom att bryta spänning genom att hålla inne elmätarens frånslagsknapp i tre sekunder och sedan koppla loss nollan i elcentralen.
2. Jag har en elcentral med 6 st elmätare på utgående grupper, kan jag isolationsmäta centralen med elmätarna inkopplade? Utan att lägga ihop faserna och nollan dvs.
Tack för hjälp och råd :)
Om du bryter spänningen i elmätaren har du kopplat ur den från utgående sida sett. Dina elmätare i centralen behöver dock kopplas ur som du behöver isolationsmäta mellan L-N. Normalt finns inga sådana behov i bostäder utan man isolationsmäter mot PE med L+N ihoplagda. Då behöver ingenting kopplas ur utom möjligen om man har många apparater med EMC-skydd mot PE. Det kan vara vanskligt att försöka isolationsmäta mellan L-L eller L-N i en befintlig anläggning.
Mobile94
Tack för bra svar Bo! Skulle det räcka att frånskilja nollan till elmätarna i centralen och isolationsmäta L-N i centralen?
Och jag tolkar svaret om elmätaren på inkommande att jag kan isolationsmäta servisen utan att koppla ur kablarna i elmätaren. Korrekt?
/J
Mikael_L
Inte L mot N. Där sitter ju elmätarens elektronik.
Lägg ihop L1,L2, L3 och N och megga mot jord.
Nätägaren måste ju komma och bryta inkommade, och koppla loss i skåpet/stolpen sin, du får inte megga ut mot nätägarens elnät.
Men om jag slår av elmätaren så är det väl som Bo skrev, bryter mot elmätaren. Elektroniken i elmätaren blir väl inte belastad då? Jag kan förtydliga att jag vill mäta kabeln ut från elmätaren och inte den in till elmätaren..
...kopplat ur den från utgående sida sett.
Den är fortfarande inkopplad (och driftsatt) från elnätets sida.
Serviskabeln har du på ingående sida.
Mikael_L
Inkommade kabel till fastigheten går till elmätarens ingång.
Den är förövrigt nätägarens egendom, tveksamt om du öht ska pillra på den, t.ex. megga.
Sant. Jag kan förtydliga att elmätaren sitter i ett skåp ute vid tomtgräns, där lämnar nätägaren av sin kabel. Jag vill mäta på kabeln från elmätaren in till huset och undrar om det räcker att jag slår ifrån elmätaren och gör kabeln strömlös för att isolationsmäta.
Hej, tack för svaret. Elmätaren sitter i ett skåp vid tomtgräns. Kabeln in till huset därifrån är fastighetsägarens.
Bästa svaret
Ja den kabeln är en huvudledning efter mätaren så den kan du isolationsmäta så med mätaren avslagen.
Mobile94
Du bör säkra frånkopplingen bättre om du ska mäta kabeln från mätaren till centralen. Att lita på den interna frånkopplingen via relä i mätaren är inte bra om du ska jobba på den delen. Det sitter väl åtkomliga säkringar i skåpet du kan använda efter du kopplat ur via knappen och sen omvänt när du är klar.
Vad har du för kabel där är det fyr- eller femledare och är den använt som PEN? Att lossa PEN om det är vad du kallar nolla i centralen utan att vara säker på övrig frånkoppling är inte bra och kan lätt ge olika otrevliga följder. Är det separat N och PE får du också problem om du vill mäta faser plus nolla mot jord eftersom N ligger hop före mätaren mot PE.
Lite punkter du kan tänka på om du inte är helt säker på hur man gör. Ta det lugnt och chansa inte tänk en gång extra. Varför vill du mäta kabeln misstänker du fel där? Att mäta i centralen blir bra so tex Bo beskrev där kan inte mycket gå fel om du kopplar hop allt.
Jqnsson och 1 till
Hmm, jag har alltså felaktigt antagit att den inbyggda brytaren i elmätare är klassade som frånskiljare? Det låter i och för sig rimligt då man inte kan sätta ett hänglås på den :thinking:
Hej, utförligt svar. En fråga, jag var inne på att relät inne i elmätaren bryter även nollan. Men det kanske inte är så? Om elmätarens relä även bryter nollan borde allt vara i sin ordning. Eller vad tror ni?
Det är Tn-S från elmätaren till huset.
Mikael_L
Mätaren bryter inte nollan. På många, de flesta, ställen är inkommade och utgående från mätaren PEN, inte nolla. Och PEN är absolut förbjudet att ha frånskiljningsanordningar på som inte kräver att man använder verktyg.
Dessutom brukar inte nollan/PEN passera mätaren, utan det är bara för mätarens egen försörjning så det brukar ofta bara vara en liten kort ledningsstump avgrenat till mätaren.
Vissa elmätare har interna brytare, andra inte.
Steg 1 är att bryta, detta kan du göra med mätarbrytare eller annan brytare i anslutning (Kundens huvudbrytare).
Steg 2 är att du tar ut mätarsäkringarna, och säkrar mot tillkoppling, då finns det röda spärrpluggar du kan skruva i, alternativt sätter du bara i de tomma propphuvarna. Hänger en skylt med ditt namn och telefonnummer att arbete pågår.
Steg 3 så mäter du så att allt är spänningslöst där du ska jobba.
Steg 4 mäter du att spänning finns i passdelen vid mätaren.
Ska du nu bara megga huvudledningen är det bara att skilja från all belastning, t.ex. med huvudbrytare eller jordfelsbrytare.
Är du osäker kan du testa megga med 250V, visar det dåliga värden får du gå genom schemana igen. Om inte kan du testa vidare med 500-1000V.
Är du säker att belastningen är frånkopplad kan du fortsätta testa med 250V, kabeln är då kass.
