Eftersom det finns många duktiga här, så tänkte jag höra med er vad regelverket säger om isolationsspänning i en vanlig 3-fas central?
Jag är intresserad av att installera en Green Eye Monitor från Brultech i usa, och denna använder en drös strömtransformatorer, de minsta är 40 ampere, och dom är även billigast. Dock är isoleringen på kabeln bara specad till 300V, vilket jag misstänker är för lite?!
Kliver man upp till en större modell strömtrafar, så är det 600V, men dels åker priset åt skogen, och dels så blir dom så mycket större och otympliga. Borde finnas någon leverantör i EU, men har bara hittat typ ELFA osv, och då blir det dyyyyyyrt.
Edit: Ser att strömtrafos med SKS kabel som verkar vara 300V isolation, verkar säljas här i svedala http://www.eltex.se/sv/Effektvakter/stroemkaennarestroemtrafo-91214 så kanske är jag bara ute och cyklar??
Vill minnas du hade liknande fråga i en annan tråd. Där blev rådet att trä på lite isolerslang över enkelledarna från trafon. Gör du så är det bra och vill du ha hängslen och livrem passa på att ta slang på ledaren genom trafon också.
Det finns ingen elfara pga trafon i sig själv och anslutningarna där. Bara ytterst osannolika fel med överledning via flera skickt primär till sekundär skulle vara farliga, och det förebygger du ytterligare med slang(ar).
Japp, det var en annan tråd i ett annat forum, i en annan värdsdel... :D
Jag är egentligen inte orolig för egen del, men vill att det ska bli rätt, är ju rätt jobbigt och kostsamt att göra om.
Gör du så behöver du inte oroa dig varken för egen eller andras del. Skulle någon ha synpunkter får du hänvisa hit till BH och om inte annat får Bo Siltberg reda ut allt till punkt och pricka. (Stor källa till saklig elupplysning i stort som smått). :)
gnahoj och 1 till
Värt att tänka på är att i USA har de normalt 2*120V balanserad matning, med 240V mellan fas och "motfas".
Det gör att isolering för 120V räcker för varje beröringsbar del eller till del kopplad till nollan.
Jag håller för övrigt med GK100 att det borde räcka att trä på slang på ledningarna du ska mäta på. Välj en slang som faktiskt är "godkänd", t.ex. lämplig kabelskal (kanske ytterskalet från EKK 3G1,5 kan funka för RK6?). Se till att trafona inte kan glida iväg till ställe som inte skyddas av slangen.
Tänk på att i USA finns det flera varianter på hur man gör med trefas. En variant är att göra som oss, med nollan i mitten. Då kör de 120V från nollan till varje fas. Nackdelen är att mellan faserna blir det bara 208 istället för 240V varpå sånt som spisar, aircondition och sånt inte blir sådär värst glada.
För att råda bot på det så kör de en "high leg"-variant. Trafon som skapar trefas har deltakopplade lindningar. En lindning har ett mittuttag, och DET mittuttaget ansluts till nollan. Då får man dels 240V mellan fas-fas i varje kombination, och mellan nollan och två av faserna får man 120V. Det farliga är att mellan nollan och den tredje fasen får man 277V (om jag inte minns spänningen fel).
Denna lektion i värdelöst vetande om USA's elsystem körde jag just för att visa hur viktigt det är att du kollar att burken du köper verkligen funkar med vårat trefassystem.
OBS också att i Europa finns det minst två förekommande varianter på trefas. I Sverige är systemet med 230V från nolla till fas och 400V mellan faserna nästan det enda förekommande. I Norge är det däremot vanligt med 230V mellan faserna och oanvänd nolla.
Det betyder alltså att även om USA-tillverkaren/säljaren har nöjda kunder i nåt annat "230V-land" så är det ändå inte säkert att burken funkar korrekt här.
