Så har jag också förstått det.R reez skrev:
Att allt som sänker temperaturen på vinden ökar risken för fuktproblem.
Om det är solceller, extra isolering eller att man byter en oljapanna mot LV.vp (och då inte värmer murstocken lägre) spelar ingen roll.
Det man kan göra är att antingen bygga egen fuktvakt mha hemma automatisering (jag har just gjort det till total kost av 2500 ) eller köpa färdig produkt typ Trygghetsvakten Vind för 10 tusen eller mer.
Samt om man har självdrag i huset byta det mot mekanisk ventilation eller FTX för att minska fukten från bostaden upp till vinden
Jag menar yttertaket. På min vind ser jag råsponten när jag går där. Golvet på bjälklaget är tvättad jord i.D Daniel 109 skrev:
M MrDizzy skrev:Så har jag också förstått det.
Hur har du byggt fuktvakt?
Jag har mekanisk ventilation i badrum och toalett.
Yttertaket får lägre fuktbelastning om du har en isolering som kan buffra fukt vid tillfälligt högre fuktbelastning. Isodrän har inga fördelar jämfört med annan isolering iden här applikationen.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 853 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 853 inlägg
Isodräns förmåga att isolera är helt värdelös om den inte är i mark. Det är som en dåligt stickad ylletröja som det blåser rakt igenom. Att montera den på en ventilerad vind kommer knappt göra något, mer än tömma plånboken.
1st smart hub (Hubitat Elevation c7 1200:- )B Bjocal skrev:
2st zwave temp o fuktsensorer ( 250kr /st )
1st zwave plugin relä (300:- )
1st IP44 klassad fläkt ( 500:- )
Satt en temp o fuktsenor ute och en på vinden
Låter smarthubben räkna ut absolut fuktighet ( g / kubik luft )för både ute o vind senorerna för sig
Smarthubben jämför sendan den absoluta fuktigheten och är det fuktigare på vinden startar smarthet automatiskt fläkten som suger ut den fuktiga luften.
iom att jag har öppen takfot är det inga problem att få in torrare uteluft
Fläktar
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 853 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 853 inlägg
Ett alternativ är att vänta tills dagen man ska lägga om taket, då lägga diffusionsöppen takpapp och sen isolera facken mellan takstolarna på vinden med typ ecofiber, cellulosa etc.. då går det fortfarande förvara saker på vinden och man ökar isoleringen
U Utsliten och utdömd skrev:
Absolut. Problemet är att man blir väldigt stressad då elen kostade ca 10 per månad förra vintern och prognosen är dubbla elpriset kommande vinter.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 853 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 853 inlägg
Jo men ar du ventilerad takfot och nock/gavlar så kommer isodrän i facken mellan takstolarna kosta mer än va det kommer spara in pengar.B Bjocal skrev:
Alterniv finns ju också att isolera snedtaket med luftspalt mot råspånten om du inte vill byta underlagspapp på taket. Men då tappar du 20-30mm isolering.
Isodrän är helt fel väg att gå. Den är skapad för något helt annat.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
mjo men då får man inte en helautomatisk lösning och inget argument för att köpa in en leksak ...eh smarthubEddieHansson skrev:
Har inte isolerad takfot.U Utsliten och utdömd skrev:Jo men ar du ventilerad takfot och nock/gavlar så kommer isodrän i facken mellan takstolarna kosta mer än va det kommer spara in pengar.
Okej, jo jag vet ju vad den är till för.
Risken med mekanisk ventilation på vinden är att det skapas undertryck vilket leder till ökad luft från huset vilket leder till ökad fukt. Risken... inte givet att det blir så.M MrDizzy skrev:
Man kan blåsa in likväl som ut. Men är det öppet i nock osv lär man inte kunna bygga upp något vidare tryck åt ena eller andra hållet.B Bjocal skrev:
har som sagt helt öppen takfot på långsidorna så det kan inte kan inte bli sådant undertyck att det leder till ökad luft från bostaden.B Bjocal skrev:
Dock har du en viktig poäng med att peka ut problemet. Alla har ju inte helt öppen takfot
