Vet att det finns fler trådar om detta men inte sett någon nämna lamporna.
Min ismaskin har krånglat en längre tid. Att tina upp frysen löser det temporärt men det återkommer.
Jag får då att lamporna för dispensern och barnlåset blinkar vilket enligt manual betyder "Läckage i kopplingsdosan".
Någon som vet vilken del som är trasig och hur jag fixar den?
P
då har du väl läckage i kopplingsdosan!
byt inloppsventil!
P
finns två olika beroende på årsmodell
Tack!
Anade att det kunde vara den men kunde inte själv översätta från kopplingsdosa till inloppsventil.
Väcker liv i denna tråd. Har samma problem som trådskaparen, d v s att barnlåset blinkar. Har en Husqvarna QT3549FX (922341626). Är det alltså inloppsventilen som ska bytas då? Jag hittar ingen på Electrolux hemsida, https://shop.electrolux.se/. Ngn som vet var en sådan går att få tag på? Om det nu är den som är problemet. Kan även tillägga att frysen för närvarande ej har ngt inkopplat vatten, om nu det kan ha ngn betydelse.
Jag har även problem med plastsmak i vattnet/isen, är det plastslangen (https://shop.electrolux.se/kylskap-...lje/vattenslang-till-kylskap-vit/p/2084776075), som ska bytas då? Alternativt filtret?
P
J jojjee skrev:
Väcker liv i denna tråd. Har samma problem som trådskaparen, d v s att barnlåset blinkar. Har en Husqvarna QT3549FX (922341626). Är det alltså inloppsventilen som ska bytas då? Jag hittar ingen på Electrolux hemsida, [länk]. Ngn som vet var en sådan går att få tag på? Om det nu är den som är problemet. Kan även tillägga att frysen för närvarande ej har ngt inkopplat vatten, om nu det kan ha ngn betydelse.
Jag har även problem med plastsmak i vattnet/isen, är det plastslangen ([länk]), som ska bytas då? Alternativt filtret?
barnlåset är en filter reminder
Okej, är det så alltså. Kan det vara filtret som ger plastsmak också? Eller är det slangen?
P
aldrig hört talas om det
Men vad jag kan se har inte frysen något filter? Det är väl endast kylen? Det är lampan för barnlåset på frysen som blinkar.
P
Fel av mig!
I vilken takt blinkar den?
Fel av mig!
Två snabba blinkningar, sen ett längre mellanrum följt av två snabba blinkningar igen osv.
P
Två blink är att den inte får vatten
Prova att hålla inne paddlen i 10sek.
Annars byt inloppsventil om du vill ha is
jojjee
