Har problem med isbildning ute på mitt tak. Håller på att isolera snedtak och bygger luftspalter.
Min fråga är vad som är lagom temperatur på vinden när det är ca 2 minus ute. Här ligger det på 8 + grader på vinden. Är detta ok? Det ska väl vara så gott som samma temp som ute? Bidrar detta till isbildningen? Har max 10 cm kutterspån på djupaste stället på vinden. Funderar på att ta bort spånet och lägga "stenull"? över hela vinden. Vad tror ni?
MVH Filip
Att ta bort spånet och isolera med stenull låter perfekt, ventiler i nocken på varje sida också, så den varma (och fuktiga) luften vädras bort innan den kondenserar på vinden.
Tack för svar.
Ventiler i nocken finns. Med tanke på dom ventilerna känns det ännu märkligare att tempen på vinden ligger så högt tycker.
Angående isolering på vinden så finns det massa skrivit här, prova sök. Se till att vara riktigt påläst innan du drar igång och isolerar vinden.
Filbrun skrev:
Tack för svar.
Det beror säkert på att du inte har tätt mellan bostadsdelen och vinden.
Tänk på att spånet har en förmåga att kunna binda fukt för att sedan avge densamma när det är möjligt...
Är det ett äldre hus utan riktig diffutionsspärr ska du helst använda en cellulosabasserat isolering. Den klarar fuktvandringen betydligt bättre än tex stenull. 10 cm sågspån på en vind är lite du behöver mist 40 cm modern isolering för att få en skaplig isolering.
Isbildning på yttertak är en klar indikation på dålig isolering och dålig luftspalt mellan yttertak och och isoleringen.
