Närbild av en gammal takkronas lamphållare under renovering i ett hemmiljö.
Hej! Håller på att renovera en gammal takkrona. Någon som kan förklara hur man tar isär en sådan här lamphållare? Tacksam för svar:D
Om det finns lossa på dragavlastningen, en skruv som klämmer om kabeln.
Annars dra och lirka försiktigt med en tång samtidigt du för på kabeln.
fein48
Lampsocklar har ofta någon slags klack och ett fjäderbleck som ska förhindra att man skruvar isär sockeln när man skruvar ur lampan. Man brukar behöva pilla på fjäderblecket med en liten skruvmejsel för att skruva isär den.
fein48
Vilket är fjäderbläcket månne?
Den del av lamphållaren som sitter kvar är troligen gängad i en nippel "bakom" lamphållaren. Så lamphållaren går troligen att gänga av, men först måste trådarna som går till lamphållaren kopplas loss så att dom kan "snurramed" när man snurrar på lamphållaren. På vis sa kan man dra ur den inre delen av lamphållaren
Blecket sitter mellan främre och bakre delen av lamphållaren OM dom finns.
fein48
Är lamphållaren helt i metall , i så fall byt dom. Dessa antika lamphållare har bara någon kilometer porslin mellan strömförande delar och hölje.
T Tobbe_3 skrev:
… lamphållare har bara någon kilometer porslin mellan strömförande delar och hölje.
Avsiktligt eller tankevurpa?
Google korrigerade tyvärr. Det skall naturligtvis vara millimeter.
