599 575 läst ·
1 473 svar
600k läst
1,5k svar
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Så dyrt var det inte med härdad insida? På våra 18x20, var det max 2kkr för insida(vi behövde dock in och utsida), dina fönster är ju något mindre så bör vara billigare, tänker så du inte begränsar dig för några hundralappar.
Dina 5x10 kanske du bör sänka höjden på då de ser ut att hamna ovan hängrännan typ?
En snabb sökning gör att härdatglas ger en merkostnad på 200-300 kr på ett så litet fönster
Jag står fast vid att det rent estetiskt hade varit snyggare med 5x5 fönster på ovanvåningen
Sen håller jag med om det med härdat glas, kostnaden är nog ganska så marginell i prisskillnad! Har du tänkt ha bröstning på altandörrarna? Jag personligen hade nog hellre haft 2lufts altandörrar, dvs en ruta som håller samma höjd och sedan en mindre ruta under fönsterlinjen. Sen tycker jag du ska överväga att göra altandörren vid matbordet till en 11x21 istället så du får symmetri i det hela. Hade du inte haft takkupan så hade det funkat men nu hamnar fönstrena lite off i linjeringen vilket kommer reta ögat!
Sist men inte minst, du har ritat om trappan, men hur funkar det med dörren till sovrummet nu? När jag räknar snabbt mot ritningen så kommer öppningen under trappan vid dörren vara ca 160cm och det är ju inte riktigt optimalt...
En tanke hade varit att ha soffan mot ytterväggen istället, byta plats på fönster och altandörr vid vardagsrummet och ha dörren in i sovrummet ut i vardagsrummet istället? Bygger du då dessutom in trappan så kan du fälla in förvaring in under trappan, tex placera garderoberna i sovrummet under trappan.
Det är nog som du säger kanske inte så mycket extra pengar med härdat glas. Men fönsterpartiet i vardagsrummet är det nog inget man tänker på att de är 15 höga istället för 16, och då kan jag spara dom kronorna istället.richardtenggren skrev:
En snabb sökning gör att härdatglas ger en merkostnad på 200-300 kr på ett så litet fönster![]()
Ja på övervåningen är jag nog lite inne på att minska höjden. I nuläget så kommer vindskivan framför, men det är nog inget man tänker på när man står nedanför. Funderar lite på 5x8 eller kanske rentav 5x7? Isåfall höja så jag får minst 60cm från golvet och sedan sänka så det går fritt(estetiskt) från vindskivan.
//Fredrik
Jag ska ta och rita upp ett förslag med 5x5 och se hur det ser ut.J Jarlsgård skrev:Jag står fast vid att det rent estetiskt hade varit snyggare med 5x5 fönster på ovanvåningen
Sist men inte minst, du har ritat om trappan, men hur funkar det med dörren till sovrummet nu? När jag räknar snabbt mot ritningen så kommer öppningen under trappan vid dörren vara ca 160cm och det är ju inte riktigt optimalt...En tanke hade varit att ha soffan mot ytterväggen istället, byta plats på fönster och altandörr vid vardagsrummet och ha dörren in i sovrummet ut i vardagsrummet istället? Bygger du då dessutom in trappan så kan du fälla in förvaring in under trappan, tex placera garderoberna i sovrummet under trappan.
Jag har nog tänkt bröstning på altandörrarna ja, kändes naturligt med täckt nertill i linje med fönster/fasad. Ska ta mig en funderare på det samt undersöka vad det skiljer i pris.
Bra tips angående att bredda altandörren och lägga hela partiet symmetriskt med kupan, ska rita ett förslag på det och se om det får plats, tack!
Fan där sa du något om trappen som jag inte alls har tänkt på..
Inbyggd trapp med förvaring i någon form kommer det att bli.
//Fredrik
Ja 5x7 kan nog funka men jag tror ändå mest på kvadratiskt
du har inte funderat på att ha spröjsade fönster? Tror personligen att fönster i lite klassisk design hade gjort sig jäkligt bra!
Angående altandörr så tror jag faktiskt att det mer eller mindre är samma pris trots att det krävs härdat glas
Ja trappan ställde till det lite
men som sagt, hade du löst det som du ritat på ovanvåningen så är det ju lugnt
Sist så funderar jag på köksfönstret. Den formen som är nu känns lite förråd/garage.. Du har inte övervägt att göra det lite högre? Förstår syftet med att ha ett lite lägre fönster där ur vatten/stänkaspekt men tänker man rent krasst 210-90=120cm så är det nu uppsafeat med 50cm. Jag hade nog personligen dragit ner det till 10-20cm istället. Dvs M11x11 alt M11x10.
Fortsättning:
Symmetri, huset är ritat ur ett symmetriskt perspektiv vilket jag i sig gillar (därav att jag fick lite klassisk feeling) så jag funderar lite på om du inte skulle ta och flytta fönstret ~60cm i sovrummet så fönsterna på framsidan sitter symmetriskt. Sen funderar jag på om du inte skulle strunta i fönstret i vardagsrummet och linjera altandörren med fönstret ovanför och ha ett fönster till på baksidan som är symmetriskt placerat med köksfönstret om än något högre kanske?
Fortsättning:
Jag får nog testa att rita ett par olika alternativ.J Jarlsgård skrev:Ja 5x7 kan nog funka men jag tror ändå mest på kvadratisktdu har inte funderat på att ha spröjsade fönster? Tror personligen att fönster i lite klassisk design hade gjort sig jäkligt bra!
Ja trappan ställde till det litemen som sagt, hade du löst det som du ritat på ovanvåningen så är det ju lugnt
Fortsättning:
Ja, jag får ta en närmre titt och klura lite på trappen. Att flytta altandörren är inga problem i sig, ser dock en liten nackdel med att den inte hamnar i änden av uterummet som blir utanför. Tänker att den är minst ivägen för möblering osv om den är i kanten. Men det kanske inte gör så mycket ändå?
Fördelen med att vända på soffa och tv är ju att tv hamnar på samma vägg uppe och nere vilket medför kortare kabeldragning.
Ja precis, tanken med köksfönstret har varit för att kunna ha kaklat stänkskydd bakom vasken. Och samtidigt låta fönster och överskåp linjera i nederkant. Tål att funderas lite mer på!
Fönstret till sovrummet borde absolut flyttas så det blir symmetriskt från utsidan, vet inte riktigt hur jag har tänkt där..
Ja om tv och soffa byter plats så finns det ju utrymme för ett fönster där. Tänker du ett likadant som i köket då för symmetrin?
Tack för dina tips!
//Fredrik
Om du hade plockat bort fönstret i vardagsrummet och satt dörren rakt under fönstret på ovanvåningen så handlar det om en flytt på ca 80-90cm i sidled av dörren?
Ur uterumsperspektiv ser jag inte det som någon nackdel, tvärt om faktiskt. När jag bodde hemma hade vi ett uterum som mätte ca 5x3.5m, dörren ut var ca 80cm från ena kortsidan. Detta gjorde att man kunde ha mat möblemang i ena änden och en loungehörna med 2 fåtöljer i andra änden utan att man behövde gå runt någonting. I regel tycker jag att man bör hålla lite avstånd från väggarna med dörrar för att öka möbleringmöjligheterna
Storleken på fönstret som jag föreslog i vardagsrummet (mot baksidan) är jag lite fundersam över vilket storlek som blivit rätt. Att ha samma som i köket blir symmetriskt rätt men ser nog skumt ut irl. Jag hade nog faktiskt haft samma storlek som vid matsalen för att ändå ha en röd tråd. Det blir inte helt symmetriskt rätt men man ska nog inte blanda allt för många storlekar, då blir det mest rörigt. Iofs går fönstret då något lägre än soffryggen (men man bör ha lite luft bakom soffan
) men det ser jag inte som något direkt bekymmer då det rör dig om att soffan är en dm högre än fönstrets lägsta punkt, och karmen bygger ju lite också så den dm handlar på sin höjd om någon cm i slutändan
Du har inte funderat på att ha en pardörr i farstun? Det tillsammans med ett litet räcke vid skärmtaket hade blivit riktigt läckert! Och så lite snickarglädje vid nock/ryggåstaket på skärmtaket... Mumma!
Ser aI Isak90 skrev:Jag får nog testa att rita ett par olika alternativ.Spröjsade fönster kom faktiskt lite på tal häromdagen. Morsan & farsan har fönster från Orama(som dessutom ligger i Lysekil) och de har löstagbara spröjs. Så det är inte alls omöjligt att det blir det.
Tack för dina tips!Det ger mig mer att fundera på
//Fredrik
Ser att jarlsgård redan påpekat att höjden på trappan ställer till det vid dörren. Tänk också på att du behöver ca 50mm från kanten på bjälklaget till räckesöverliggaren för att inte klämma fingrarna. Detta om du vill ha räcke hela vägen upp förstås!I Isak90 skrev:Jag får nog testa att rita ett par olika alternativ.Spröjsade fönster kom faktiskt lite på tal häromdagen. Morsan & farsan har fönster från Orama(som dessutom ligger i Lysekil) och de har löstagbara spröjs. Så det är inte alls omöjligt att det blir det.
//Fredrik
Mvh
Jag ska rita upp lite olika alternativ och se hur det kan tänkas bli.J Jarlsgård skrev:Om du hade plockat bort fönstret i vardagsrummet och satt dörren rakt under fönstret på ovanvåningen så handlar det om en flytt på ca 80-90cm i sidled av dörren?
Storleken på fönstret som jag föreslog i vardagsrummet (mot baksidan) är jag lite fundersam över vilket storlek som blivit rätt. Att ha samma som i köket blir symmetriskt rätt men ser nog skumt ut irl. Jag hade nog faktiskt haft samma storlek som vid matsalen för att ändå ha en röd tråd. Det blir inte helt symmetriskt rätt men man ska nog inte blanda allt för många storlekar, då blir det mest rörigt. Iofs går fönstret då något lägre än soffryggen (men man bör ha lite luft bakom soffan) men det ser jag inte som något direkt bekymmer då det rör dig om att soffan är en dm högre än fönstrets lägsta punkt, och karmen bygger ju lite också så den dm handlar på sin höjd om någon cm i slutändan
Pardörr var faktiskt en tanke som slog mig häromdagen, får nog bli att undersöka det lite närmre.
//Fredrik
Nu är jag nog inte riktigt med på vad du menar?Alfred S skrev:
//Fredrik
Som jag tolkar det så har du öppet till höger när du går i trappan, därmed behöver du ett räcke där. Alternativt om du bygger en 1/2 vägg i samma lutning som trappan.
Om du vill ha räcke behöver trappan vara ca 50mm smalare än öppningen för att du ska kunna föra handen hela vägen på räckesöverliggaren utan att riskera att klämma fingrarna mot bjälklagskanten.
Distansen mellan räckesöverliggaren och kanten på bjälklaget/väggen på övre plan bör alltså vara iallafall 50mm, även om BBR säger 35mm.
Hoppas det blev en tydligare beskrivning
//Fredrik
