599 572 läst ·
1 473 svar
600k läst
1,5k svar
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
Det var alldeles för mycket stubbar för att skänka bort, försökte med närliggande bönder osv. Blir dyra transporter också.. Så gräva ner dom kändes som det bästa alternativet, dom blir väl jord till slutA Andy78 skrev:
//Fredrik
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Känns som en grej som kan slå tillbaka i framtiden, för ska du göra något där i framtiden så kan du ju räkna med att hitta på dem igen! Du har väl hört talas om Murphys lag?
Jag fick flera gånger höra att jag kunde gräva ner våra betongrester från vår rivning (14 ton), men ville vara säker på att jag inte stöter på dem i framtiden så körde bort dem istället. Bättre att gråta en gång
Jag fick flera gånger höra att jag kunde gräva ner våra betongrester från vår rivning (14 ton), men ville vara säker på att jag inte stöter på dem i framtiden så körde bort dem istället. Bättre att gråta en gång![]()
Men i mitt fall var det inte lönt att köra bort det, hade ingen som kunde ta emot det och vi pratar kanske om 20-30st vändor med lastbil..
//Fredrik
Jag har fortsatt med dräneringen längs vägen. Det är här nere i kurvan som jag funderar på om jag behöver täcka 200-röret med något galler eller liknande? De två 110-rören är för husets dagvatten.
Näst på tur är en hel del handgrävning för att flytta en fiberkabel som går över tomten.
//Fredrik
//Fredrik
Jag börjat gräva fram fibern som går över nedre delen av tomten. Måttade lite och kom fram till att om jag grävde fram den så kunde jag dra om sträckningen till utanför min tomt.
Eftersom garaget/verkstan ska ligga där nere så ville jag ha bort den för att slippa ta hänsyn till den framöver.
Det visade sig dock vara lite mer jobb än vad jag hade räknat med..
Fibern ligger ca 50-60cm ner och jag kom fram till att jag behövde gräva lite drygt 40m. Jag har inte mätt hur mycket jag fick gräva tillslut men det blev nästan det dubbla..
Och så äntligen var vi utanför tomtpinnen!
Kabelgraven till den nya sträckningen får allt göras med grävmaskin, det orkar jag inte gräva för hand..
Som det också syns på bilderna så har grannarna tagit ner sly och mindre träd mellan deras tomt och min, det blev öppet och fint.
//Fredrik
//Fredrik
Absolut, fiberföreningen är kontaktad och har godkänt omdragningen och jag tänkte ringa dit dom innan jag gräver igen den nya sträckningen.Åsa Lund skrev:
//Fredrik
För nån vecka sen så fick jag dit en hjullastare och flyttade tillbaka arbetsboden till ungefär där den stod innan.
Jag passade på när Jula hade sänkt pris på arbetsbelysning, 99kr/st. Hittade ett gammalt extraljusfäste som jag bockade till och skruvade upp runt ena knuten på boa. Drog in kabel och satte på ett par kabelklämmor, så det är enkelt att koppla på ett batteri.
Det duger nog fint som ledljus när det börjar skymma.
Fick också suttit en stund vid datorn igår och uppdaterat ritningarna, ska försöka få in dom under morgondagen.
//Fredrik
//Fredrik
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
339 kr inkl moms
Jag fick som sagt satt mig och uppdaterat ritningarna lite häromkvällen.
Den stora skillnaden är att jag har lagt till panel, takpannor samt knut- och foderbrädor. Lite synd att jag inte har gjort det tidigare, för vilken skillnad det blev för helhetsbilden!
Annars så har jag gjort lite mindre ändringar.
Trappan är ändrad och vilplanet blir steg nummer tre istället, det gör att fönstret hamnar ca 25cm från vilplanet mot 8cm tidigare.
Fönsterpartiet i vardagsrummet är ändrat till 11x15 för att slippa härdat glas.
Tanken är också att ändra de små fönstren i vägglivet till övervåningen. Nu är det 50cm från golvet och jag behöver alltså laminerat glas. Så antingen får jag höja 10cm eller minska fönstret till 5x9? Jag är nog inne på att minska till 5x9, eller ska man minska mer på höjden?
Det är alltså badrummet som får styra och fönstret i trapphuset följer ju med för symmetrins skull. Det blir även öppningsbara i trapphuset av samma anledning.
För övrigt så fortsätter jag samla in offerter. Det lutar i dagsläget mot lösvirke med snickare, det skiljer alldeles för mycket mot hustillverkare ännu. Inväntar dock fortfarande en hel del offerter så det kan ju ändras.
Miljöenheten på kommunen kräver hög skyddsnivå för avloppet så just nu försöker jag grotta in mig och läsa på om det. Lutar åt ett minireningsverk, har kontakt med flera aktörer för att få offert.
Vad det gäller tidsplan så har jag en förhoppning om att kunna starta bygget efter sommaren. Tidigare än så är inte möjligt och även om det nog blir tajt med tid ändå så borde det inte vara omöjligt om jag ligger i ordentligt. Farsan fyller 60år nu i mars och ska då ta med familjen på en resa så min plan är att skicka in bygglovet i början på mars. Då har jag ett par veckor till eventuell komplettering innan vi åker i mitten på månaden. Kommunen har en handläggningstid på 10 veckor och då har jag isåfall bygglov i slutet på maj och förhoppningsvis i god tid före semestern.
Det var allt för nu!
//Fredrik
//Fredrik
