1 689 läst ·
9 svar
9 svar
IPADE
Du får nog utveckla problematiken lite för korrekta svar.
men har du inte gjort en säkerhetskopia på din förra ipad, som du sedan installerar i den nya? Då får du ju en ipad med precis samma utförande och appar som den förra..
Du kan inte få en kopia av den gamla om du knte har gjort en säkerhetskopia på den innan nya ägaren rensade den.
Ta hjälp av den som tog över din gamla. Vet de hur man rensar en ipad så har de också svar på de frågor du ställer.
Vh och lycka till
Vh och lycka till
Kan du beskriva vad det är för skit som dyker upp och gör dig virrig?
Jag tycker att det poppar upp en annan sida så att jag två sidor på samma gång. Tittar jag på en helsida , av någon anledning har jag tryckt på något, för plötsligt har jag två sidor på skärmen. Har sökt efter manual så att jag kan lära mej men jag hittar ingen. I den gamla iPaden fanns den i ”paddan”. Har du något förslag för att hitta bruksanvisning? Tack.
Du måste komma på vad du gör ’”fel”…och lära om… Antagen trycker du för länge på en bild eller länk på en webbsida innan du drar iväg fingret för att flytta/scrolla på sidan.. Det är då bara att klicka utanför bilden som öppnas så försvinnner den igen.
Ett tryck och svepande åtsidan utåt högerkanten splittar fönstret åt höger om man drar tillräckligt långt. Dra tillbaka och lyft fingret innan det händer något oönskat.
När funktionen var ny rensade den dessutom bort historiken av öppnade fönster, så man kunde inte stänga ner Safari och hitta sina stängda flikar igen… otroligt störande…
Det saknades även ett X (kryss) för att stänga med.
Nu kan man i splitt vy sätta fingret på mitt på gamla fönsterkanten och ”dra ut fönstret” till full bredd igen, sen dubbelklicka på menyknappen och svepa på ikonen för ”extrafönstret” uppåt för att stänga det.
Läget återställt
Läget återställt
