6 219 läst ·
17 svar
6k läst
17 svar
IP55/IP65 normcentral och infällda VP-Rör?
Alla IP55/IP65 normcentraler jag hittar verkar endast vara avsedda för utanpåliggande installationer. Inga möjligheter till hål för VP-rör i bakstycket, utan bara kabelgenomföringar i sidostyckena.
Jag antar att man kan dra alla VP-rören uppåt och rakt upp i innertaket, men nog måste det väl finnas en lösning för att dölja VP-rören helt och undvika exponerade hål i vägg och tak?
Såga upp ett hål i bakstycket, och klämma dit en rejäl sträng fogmassa mellan bakstycket och väggen som tätning?!?!? Centralen lär ju sitt fast iaf...
Så frågan är helt enkelt, vilka lösningar finns det?
Snickarverkstad. För dammskyddets skull.
Blir väldigt mycket klamrade kablar till maskiner annars. Onödigt när möjligheten finns att lägga det i rör.
Visst hade det väl varit tänkbart med en infälld central också, om det nu finns en sådan i IP55 eller IP65.
Men väggen är inte så tjock, och det här är nog ett ställe där det snabbt kan bli aktuellt med utökningar i efterhand. Lättare från en utanpåliggande central.
Behöver inte IP65. IP55 räcker.elmont skrev:
Tror inte jag sett en enda snickarverkstad där man brytt sig om att använda högre IP-klass än IP20 på elmaterielen.
Det är ju ändå hopplöst att få tag på rimliga eluttag och trefasuttag med mer än IP44.
Känns som att en borrad IP65/IP55 central med fogmassa mot väggen förmodligen är en dammtätare lösning än att sätta ett skåp över en IP30 central. Mer lättjobbat och mindre utrymmeskrävande. Men en "färdig lösning" hade varit snyggare.
Har man inte mer än IP 20 i ett snickeri lever man lite farligt, dammexplosioner är inget att leka med. Och har du inte sett högre kapslingsklass i ett snickeri är det knappast någon någorlunda seriös person som installerat. För att lösa IP klassningen brukar man i allmänhet göra kabelinstallationer, möjligen lägger man rör på en del ställen för att sedan dra i kablar. Så dra kabel så är det inga problem.
Nu pratar vi små enmanssnickerier, inte IKEA. Och då är ju ofta lokalen inte från början byggd för verksamheten.
Håller helt med om att det är högst olämpligt, men ändå vet vi ju alla här att det är vanligt förekommande. Okapslade armaturer i taket osv..
Eller varför inte en kamin i snickarverkstaden som eldas med spillvirke och sågspån
Löser både avfallsproblemet och uppvärmningen på billigaste möjliga sätt. Inspekterat och godkänt, tro det eller ej.
Att eluttagen till maskinerna är max IP44 är inte helt lätt att komma ifrån om man inte klipper av maskinernas stickproppar och utför fast installation av alla maskiner.
Men i uttagen är å andra sidan isolationsavstånden ofta lite större än i en dvärgbrytare eller jordfelsbrytare. Mindre risk för ljusbågar i uttagen också.
Är det bara en enda stor lokal? Finns det inte möjlighet att placera elcentralen i ett intilliggande utrymme som inte är lika utsatt som själva verkstaden?
Det är minst lika viktigt att instllationen är välplanerad så att.inga ledningar ligger på belastnkngsgränsen eller är utsatta musangrepp. Även välplacerade kontakter hjälper till minmera med långa och utsatta anslutningskablar eller behov av permanenta skarvsladdar som. Kan bli sönderklämmda. Det är även viktigt att använda jordfelsbrytare. Kabeln EKLK ger ett bra skydd och ger snygg förläggning av "kulostandard". Med den kabeltypen övervakar jordfelsbrytaren kabeln på ett bra sätt eftersom en skada ofta ger ett överslag till manteln förr eller senare.
AndreasRiktiga: Bara kallgarage intill. IP44 och betydligt större temperaturområde i så fall.
elmont: Jo precis, därför är ju inte uttagen lika farliga även otätade. Nej, jag är bara överraskad att det inte finns andra alternativ. En smula fånigt att inte kunna fälla in elen vid nybygge. Klamrade kablar som samlar smuts osv.
Även i arbetslokaler vill man ju kunna hålla rent ibland.
Tobbe_3: Jordfelsbrytare är ju dessutom krav i all nyinstallation, utom vissa specialfall.
Planering av bygget pågår, blir helt enkelt till att ta en smula hänsyn till elcentralen i planeringen. Om man ska bygga ett dammfritt rum eller skåp åt den, eller köra utanpåliggande kabel.
En lösning kan vara att köra med en utanpåliggande central, sätta förskruvningar i den som om det vore en utanpåliggande installation men i stället för att dra kabeln utvändigt gå med rör/slang och göra rörutlopp nedanför/ovanför centralen och dra kabel till 1:a dosa och därifrån tråd (fuskvarianten är att trä över ett kabelskal på FK sista biten men det är inte regelmässigt rätt).
