Funderar på att installera en rörelsevakt till carporten. Har redan uttag i carport installerat av behörig elektriker och en strömbrytare som går till två lampor i taket.
Har tittat på denna rörelsevakt http://www.jula.se/rorelsevakt-is-1-ip54-138234
Visst kan man dra EKLK 3g1,5 från ett av uttagen, sätta vakten på väggen och dra vidare till ny lampa i taket?
Och visst kan man räkna med att plintarna på vakten är "som vanligt" dvs etta, nolla o jord och att man isolerar manteln på vardera sidan?
Undertecknad kan installera inomhus, har dock inte gjort det ute. Är det något utöver den vanliga inomhusinstallationen man behöver ta i beaktande när man installerar utomhus? Skalar man av trådarna på något speciellt sätt tex?
MVH
Ja, du kan dra den kabeln.
Ja, enligt följande beskrivning som också kommer att medfölja vakten: http://www.testwebben.se/704/Catalo.../12422_Bruksanvisning_IS1.pdf?time=1296385136
Avskalningen ska vara inne i apparaten så klart men det är ju detsamma som inomhus, biledaren kan du ju koppla ihop med jord, JFB ska du ha samt att för formens skull så ska det påpekas att arbetet är behörighetskrävande.
