A
Skall montera spottar i tak i badrum. 12V med trafo. IPX3 säger förpackningen.
Får man montera dessa utanför sluten duschkabin? (område 2)
701.8.1 Ljusarmaturer
Ljusarmaturer i område 1 och 2 skall vara fast anslutna.
I område 1 skall ljusarmaturer ha kapslingsklass IP44.
I område 2 skall ljusarmatur ha kapslingsklass IP24. I område 2 får:
– ljusarmatur som i sin helhet är placerad lägst 1,5 m över golvet ha kapslingsklass IP21
– glödlampsarmatur som är utförd av isolermaterial och försedd med skyddsglas (kupa) som omsluter glödlampan och i sin helhet är placerad lägst 1,7 m över golvet ha kapslingsklass IP2X eller IPX XB.
I område 3 skall ljusarmatur ha kapslingsklass IP21. Dock får glödlampsarmatur, som är utförd av isolermaterial och försedd med skyddsglas (kupa) som omsluter glödlampan, ha kapslingsklass IP2X eller IPX XB.
Så, ja, det får du, (om takhöjden är mer än 1,5m vill säga :rolleyes:)
snart kommer det även nya regler på zoon indelningen i badrummen! Äntligen närmar vi oss de europeiska normerna! =)
På vilket sätt ändras områdesindelningen?
Ska tydligen även bli kompletterande krav på PUS jordning i badrum.. enligt de nya reglerna som kommer i slutet på april (?)
E
läser du hur det står å tänker till litet
OMSLUTER kupan på dina spottar verkligen lampan?
så det är annars olagligt montera den.....
De nya reglerna är ju inte släppta ännu, så det är väll ingen av oss dödliga som vet exakt.. Antagligen så blir det samma regler som alla andra länder i EU har, det är ett ganska logiskt antagande.
Då kommer bland annat utrymmet över 3 meter bli "zon-löst", med andra ord krävs ingen IP-klassning över 3 meter. (om det nu blir samma regler som övriga EU-länder)
I slutet av april vet vi mer! =)
E
bara att hoppas man kan ju ha tur ;)
sen hur många badrum har takhöjd på 3 meter?.:)
För få! =) Fast det ryktas om en gräns om 2,50.. men men, vi får vänta och se!
Denna regel, är det för att man räknar med att man ej står på något som är ledande då man byter ljuskälla/armatur eller?
Fast om man har 3 meter till taket så står man troligen på en al. stege. Lite för högt för att bara klättra upp på en stol.
Jag kan tänka mig att det handlar om att man kanske inte anses kunna nå så högt med en duschstråle.
E
jag fick till svar då jag var i kontakt med elsäkverket då jag
var osäker på hur det låg till, att i princip så var det så :
att dit man kan spruta med duschen -teoretiskt- var det förbudet montera utan omslutande kupa, vilket jag iåförsig förstår
en het lampa som det komer vatten på `sprängs´ helt enkelt
och man är oftast barfota i duschen -iaf jag :)
så tre meters gränsen borde ligga högre än vad det teoretiskt är möjligt
Annars brukar det vara väldigt svårt att få vettiga svar av Elsäk! ;) Slingrar sig alltid, speciellt när man vill ha deras utlåtande skirftligt.. Men det du Elinstallatören säger stämmer vädligt bra, för att från April 2008 måste alla halogendownlights som tillverkas för IP44 ha ett frontglas, eftersom ljuskällan kan "sprängas" tidigare räckte det med ljuskällans front, men nu måste ljuskällan vara "innesluten"..
E
det står så idag attden måste var omsluten
tom att det var teoretiskt fel att den var av IP 44 då det bara var glas framför
trots att den var inbyggd i taket -det sket jag i iaf ;) å monterade den
men inte i zon 1 men sen satte jag in dem iaf
