20 910 läst ·
10 svar
21k läst
10 svar
IP-klassning utomhus
Jag ska sätta upp två fördelningslådor utomhus. Lådan är IP66. Ena ska sitta under ett skärmtak med anslutningarna från sidan. Den andra på en stolpe med anslutningarna underifrån.
Jag har två olika förskruvningar att välja på:
IP68 (dyra)
IP54 (lagom pris)
Om jag tolkat IP-klassningen rätt så borde IP54 räcka gott och väl under taket, inget direkt regn eller vattensprut.
Men är IP54 tillräckligt för lådan utomhus? Den är ju ändå dammskyddad och spolsäker (minst 15 minuters vatten volym: 12.5 liter per minut Tryck: 30 kPa från 3 m).
Lådan är fortfarande IP66 dvs damm- och spoltät.
Har för mig att IP44 är Ok utomhus på vägg.
IP68 (dyra)
IP54 (lagom pris)
https://mobil.byggahus.se/el/247642-eluttagets-hjd-p-inglasad-balkong
http://www.hidealite.se/Support/IP-klasser/Utomhus/1218887.html
http://www.elsakerhetsverket.se/and...arkningar/IP-klassificering/Kapslingsklasser/
Med ovanstående så räcker IPx3 på bägge om dom sitter minst 0,5 m över horisontellt/sluttande plan, den under skärmtaket räcker att det är IPx1.
Så IPX3 är regn ovanifrån och IPX4 är uppstudsande regn runt om?
Någon gång för länge sedan såg jag en fin bild på ett hus m.m där de hade placerat lite olika saker och angett vilken IP-klass som krävdes. Har inte hittat den igen tyvärr men mellanlänken var ngt liknande iaf - Thanx!
Då är det Overkill att ha IP68 på anslutningarna dvs IP54 räcker gott och väl (mindre upptagningshål samt 1/3-del av priset).
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 572 inlägg
Ja, man kan säga såhär. Har du så mycket vatten så högt upp, så har du helt andra problem än att en dosa skulle kunna fara illa...folkeorg skrev:
IP68 skall ju klara kontinuerlig nedsänkning i vatten. Dvs den skall alltså klara att vara under vatten, bara det inte blir för djupt. Det är väl bara om du skall sätta en dosa inuti ett akvarium eller dylikt som det överhuvudtaget skulle komma på tapeten med en så hög klassning.
Notera att man ju ändå "förstör" klassningen på de uttag och dosor man sätter upp genom att slå ut dräneringshålet. Det är nämligen ett större problem med kondens i dosor/uttag som inte kan rinna ut, än att vatten kan rinna in.
Vad är det för låda och förskruvningar du skaffat? Det säger mycket mer än ev IPxx märkningar, klassen är inte så betydelsefull om du ligger på IP44 är det mer än tillräckligt.
Det som kommer in mer är hur beständig materielen är om den sitter ute och i tex starkt solljus och där finns tyvärr ingen märkning som säger något. Och ofta behöver man inte sträva efter så hög kapslingsklass för kapslingar med ditt användningsområde viktigare som nämnts med avrinningsöppningar och lätt ventilerat osv.
