Hejsan
Såg idag från övervåningen (bjälklaget öppet) att jag ser ner genom ramen på spotten som sitter i duschens tak på bottenvåningen. Elektrikern sa att spotten var helt säkrad för fukten, men för mig ser det ut som att det måste komma upp drösvis med fukt där. Om inte lampan skadas så lär ju bjälkar o annat i taket göra det. Ska det se ut så? Plåtburken som värmeskyddar ligger ju på inget sätt tätt mot takgipset heller.
Hoppas ni förstår hur jag menar.
mvh joakim
Enligt elinstallationsreglerna så skall ljusarmaturer i område 1 ha en kapslingklass om lägst IP 44.
Ja, det står inte ip-klass på den men jag vet att elektrikern uttryckligen sa att den håller ip-klassen. Men för mig ser den ut som en vanlig spott? Hur tätad är en spott som har hög ip-klass?
mvh joakim
Självfallet bör ju det upptagna hålet vara anpassat till spotens storlek.
Är det inte det, eller varför sluter inte spoten tätt mot taket?
Likaså bör ju skyddsburken sluta tätt taket ovanifrån.
Helst bör det väl finnas en tätningslist, eller latexsträng runt.
Skyddeburken behöver inte vara tät mot underlaget utan det beror på vad som finns i bjälklaget, dess uppgift är att hålla bort tex isolering och annat som kan lägga sig mot lampan så att den blir överhettad. Har man tex. "skivor" i bjälklaget kan glappet vara relativt stort utan att nån risk föreligger men har man tex. sågspån blir ju kravet på täthet ett hlt annat.
så det är som vanligt det finns ingen "sanning" som gäller för alla tänkbara möjligheter.
Spottar med kapslingsklass IP 44 brukar ha en "latex" tätning mot taket och ha ett skyddsgas med tätning
Gäller kravet på IP44 även för 12voltslampor?
Funderar på att låta installera Julas 12volts halogenspottar med art nr 423058 i badrum över bland annat badkar. Mvh Karl
Finns inga undantag i elinstallationsreglerna för lågvoltsanläggningar i badrum och duschrum så IP 44 gäller i varje fall.
