5 495 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
IP-klass badrum downlights fuktproblem
Har hört talats om fuktproblem i innertak i badrum p.g.a. spotlights..
Vill gärna motnea NS spottar i mitt badrum..
Spottarna i sig är ju IP-54
men armaturen håller ju inte IP-klass mot taket...utan det är ju en springa mellan huset och själva LED-lampan. funderar därför på om den kanske inte är så lämplig här.
Har egentligen ingen grund, men har för mig att det talats om fukt/mögel problem p.g.a. detta för några år sedan.
Bör man väla andra amaturer i badrum?
Måste bumpa den här frågan lite då jag har funderat på samma sak.
NS 5w downlights är ju ip54 men jag funderar dock inte över tätheten mot tak utan mer att dom är vinklingsbara och i just den "skarven" kan ju fukt krypa upp.
Min tanke va att ha skydd ovanför men ändå. Är/kan detta vara ett problem med att fukt går upp i taket bara för att lamporna är vinklingsbara ?
/Mrhoha
/Mrhoha
Det är väl plasten ovanför innertaket som skall vara tät?
-Om detta gäller vindsbjälklaget, om det är ett mellanbjälklag
så ser jag inte problemet överhuvudtaget?
Ett problem med sportlights är värmen, dels med avseende på brand
(Montera spottarna i "pottor") men även pga. av att plasten (diffusionsspärren)
enbart tål 30 grader långvarigt & blir spröd vid högre temperaturer, så monterar
du en spot med potta nära plasten så kan det ändå bli för varmt för plasten som
åldras & förstörs. (även om brandskyddet är uppfyllt)
Moderator
· 58 239 inlägg
Det omtalade fukt/mögelproblemet handlar framförallt om det är en vind eller annat kallt utrymme ovanför spoten. Då vill man dels undvika att fukt läcker upp i det kalla utrymmet och kondenserar, dels undvika att få kondens i själva pottan.
För dte första problemet handlar det om att få tät koppling mellan byggplasten i taket och pottan, finns en mängd lösningar, men de flesta ifrågasätts om de verkligen funkar i typ 50 år.
Det andra problemet handlar om att se till att ha isolering även över pottan så att inte översidan på pottan blir en kall yta där fukt kan kondensera. Detta kan vara ett problem, beror lite på hur mycket isolering det redan finns på vinden.
Då kommer lite följdfrågor.
Eftersom detta är en renovering behövs plast ? Detta badrum/duschrum är på nedreplan(mitt i huset och tegelväggar).
Trodde man "bara" satte igen taket med våtrumsgips(eller va det kallas) och målade taket med en vattentätfärg.Sen tar ju tätskiktet vid på väggen.
För jag kan väl hålla med om att det kanske kan bli svårt att få plasten tät efter fyra sidor och för pottorna.
Sen är det ju inte alla hus som är plastade. Vet att vi diskuterat det här i en annan tråd där hantverkarna taklösning ifrågasattes. Kontentan blev iaf då att ingen plast var nödvändig. Det var då ett 20-talshus utan en tillstymmelse till plast i övrigt.
Jag har också ett äldre hus utan plast. Jag kommer försöka täta på ngt sätt mellan potta och gips. Det följde med ngn slags dubbelhäftande tejp om man nu ska tro att den fungerar. Annars hade jag tänkt mig att limma dit pottan på gipset innan vi sätter upp skivan. Då blir det nog klurigare hur inloppet för pex-slangen ska tätas bra.
Ja det är just det med tätningen och om det är en springa på spotten för att den är vinklingsbar. Hur mycket fukt går upp där... Även om man har en badrumsfläkt...
Säg att man får det helt tätt mot pottan. Fukten blir ju kvar och det kan ju aldrig va bra. Men kör man utan potta så går ju fukten upp i isoleringen och det kan ju inte heller va bra.
Hide a lites 1208 är ju kanske ett alternativ då dessa är "mer" täta och går att montera i vanliga eldosor. Men samma sak uppstår väl där med om fukt går upp i dosan.
Många funderingar så har någon nån lösning eller så säg till.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Badrumsfläktar drar ut fuktig luft ur badrum, tvättstuga och toalett, genom en kanal eller rakt genom ytterväggen. Med timer går fläkten en stund efter att lampan släckts. En fuktgivare startar den när luftfuktigheten stiger efter duschen.
Jag löste det som så att jag limmade fast pottorna på gipsskivan med smältlim, mycket smältlim så att det tätade ordentligt. Sen limmade jag även igen genomförningarna genom pottorna. Nu är det bara att hålla tummarna och tuta och köra.
Smältlim brukar ha en förmåga att släppa efter en snar framtid men hålla tummarna kan man alltid göra.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Har man halogen kan man ju alltid hoppas att värmen från lamporna torkar en del. Kör man LED är man väl rökt
Det kanske är lite "hysteri" angående fukt i taket. Har man en fungerande ventilation i badrummet blir det aldrig några problem. Är man rädd finns det spottar med "tätningslister" mellan tak och armatur samt tätningslist mellan armaturen och "lampkupan".
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister stoppar drag och damm runt dörrar och fönster och gör det tystare inne. Listerna är gjorda av EPDM-gummi eller silikon och har E-, P- eller O-profil. Till springan mellan karm och vägg finns fönsterdrev. Stäng fönstret mot en
