S
Har 7 st hide-a-light downlights med G4 sockel i badrummet. Dessa vill jag led konvertera men stött på problem.
Köpte 2.3w G4 led lampor på biltema samt en Vadsbro Zero 70.2 transformator. Denna är fasdimrad genom en Shelly dimmer 2 med nolla inkopplad.
Min tanke var att byta lamporna samt transformatorn, köra en kalibrering och bli nöjd. Men så blev det inte riktigt..
Vid 100% ljusstyrka ser jag inget flimmer eller blinkande. Sänker man till ungefär 70% börjar det flimmra. Går man ännu längre ner blinkar det ordentligt mycket. Och tillräckligt lågt så lyser endast lampan där transformatorn är påkopplad och även lampan bredvid men resterande i slingan slocknar helt.
Har provat satt en 20w halogen i ena downlighten för att utesluta problem med lasten trots att dimmer och transformator ska klara ner till 0w. Hjälpte ingenting.
Är det någon som har någon ide på hur jag ska få bort flimmret och blinkandet? Andra lampor? Kan det verkligen skilja? Annan transformator? Tips isåfall? Samt varför slocknar de flesta lampor vid lägre dimmring? Skulle vilja kunna gå riktigt lågt.
Kanske en dum fråga - men är de LED lampor du köpte dimbara ?
Dimmnig brukar ju göras genom att man ändrar frekvensen, och vissa billigare LED börjar då att flimra vid lägre frekvenser.
Nu såg jag att det sotd i produktbeskrivningen för trnasformatorn: "Genererar en unik profil på fasvinkelstyrningen av 12 Vac LED-lampor med ett resultat där 100 % av dimbara 12Vac LED och 99 % av ej dimbara 12Vac LED-lampor kan dimras" - men det kanske jag skulle ta med en nypa salt, eller så har du lyckats köpa de där 1% som inte klarar den typen av dimring ?
S
Lamporna är Biltemas 2.3w 12 V AC/DC och ska vara dimbara. Tänkte om lampan i sig var dålig, Biltema ski* osv, men kan det verkligen skilja så mycket från lampa till lampa? Fördelen med dessa mot tex Philips kapslade G4 är att dom är mindre precis så att som passar i armaturen.
S
Får verkligen ingen ordning på detta.
Bytt transformator till en Vadsbo Zero 35. Provat med Philips dimbar led. Provat med Plejd dimmer puck. Ingen kombination funkar. Som ett disco.
Nuvarande är Vadsbo Zero 35 transformator, Shelly dimmer 2, och Biltema 2.3w dimbara led.
Flimmrar fortfarande, dock mindre. Kan fortfarande inte dimmra så lågt som jag skulle vilja, 2 av 7 spottar lyser om jag dimmrar lågt. Hur kan några lampor slockna helt?
Kan det vara nåt annat utöver att prylarna ej är kompatibla?
Är det någon som har någon som helst idé på vad jag ska ta mig till?
D
Vadsbo brukar ge 12V AC och därmed gärna ge flimmer. Det är inte själva lampornas fel. 12V-LED är helt förslavade till vad de matas med.
Vet inte om det stämmer för din Vadsbo -- kan inte kolla dina tidigare inlägg samtidigt som jag skriver.
Hitta ett dimbart 12V-drivdon som matar ut DC, inte AC. Så har jag löst detta problem när det uppstått.
Dessutom: alla 12V-LED går att dimra. De har nämligen ingen hindrande transformator i vägen. Ingen av mina dimbara 12V-LED är dimbara på papperet.
Snailman och 1 till
Något säkert svar går tyvärr inte att ge. Den gamla dimmertekniken fungerar dåligt med dagens moderna LED-lampor. Du är inte ensam.
https://www.byggahus.se/forum/threads/problem-med-flimmer-vadsbo-vriddimmer-transformator.477397
Det kan gå att skönja ett problem med just Vadsbo, men det är för tidigt att säga.
För att få garanterad dimring så behöver du byta teknik till en modern dimringsteknik.
Det kan t.ex vara LED-lampor med inbyggd dimmer typ Ikea trådfri eller Philips Hue.
Eller "nakna" downlights som drivs med konstant ström från ett drivdon som har en inbyggd dimmer som styrs utifrån. Detta alternativ kräver dock att installationen görs om.
S
Hmm okej, intressant, reflekterade också över att dom gav ut AC, men av nån anledning en antog jag att lamporna konverterade AC till DC, men det kanske inte sitter nån sån krets överhuvudtaget i lamporna..
Har du nåt tips på rund transformator med 12V DC max 56mm diameter min 20w? Eller kan man trycka upp 2 st 15w transformatorer kopplade till första lampan? Är långt ifrån proffs på det här med el.. Men alltid kul att lära sig.
Har också förstått att led dioden alltid är dimbar och att dimbart mest är ett försäljningstrick i praktiken. Dessa Biltema lampor var billiga, dimbara och perfekt lumen för mitt ändamål, dessutom tillräckligt slimmade för att passa i armaturen.
S
[länk]
[länk]
Hmm intressant. Har bytt ett par gu5.3 12v spottar till led. Vad det är för transformator vet jag inte säkert, men det dimmras av en Shelly dimmer 2 och funkar klockrent. Därför hade jag hoppats på att även detta skulle funka med annan transformator bara. Är tyvärr begränsad på transformator sidan då den ska upp i innertaket genom spotlight hålet..
Nakna downlights är helt klart ett alternativ. Tanken här var snabbt, hyffsat billigt och smidigt. Nakna spottar blir en högre kostnad i inköp med lampor och transformator dessutom behöver dom ju ligga i serie och ej parallellt som nu. Men skulle helt klart vara det bästa alternativet. Jag vill absolut helst ha kvar shellyn oavsett då det är det som sköter allting i lägenheten genom Home Assistant.
S
Skulle man lika gärna kunna sätta en AC till DC omvandlare från utgången på Vadsbo transformatorn för att på så vis få DC till lamporna?
Kan verkligen inte hitta en rund eller tillräckligt liten transformator med rätt specifikationer med DC..
D
Jag köpte på det här stället. Den modellen finns inte längre. Men någon av dem som är dimbara 12V DC kan mycket väl funka.
https://spotiled.se/elmaterial/led-transformator/transformator-12v/
Tillägg: ser att du verkar söka efter en dimmer till apparatdosan. Vete fåglarna om sån finns som är bra. Skulle föreslå att du försöker skarva vidare så att du kan lägga upp dimmern innanför första pottan.
D
Efter noggrannare läsning ser jag ju att du vill peta in din nya trafo i spotlighthålet precis som jag föreslog. Då borde ju flera av de länkade funka. Varför kan du inte använda en likadan som du hade på det andra stället till 5,3-orna?
S
Precis trafon petas in i taket genom spotlight hålet. Har ej plats i apparatdosan. Problemet är att inga andra modeller än runda trafos passar. Hålet är 56mm i diameter så det är tyvärr omöjligt att få in en avlång trafo. Den som satt tidigare till halogen var en 20-70 rund trafo.
N
Jag är heller inte så imponerad av funktionen hos Vadsbo-trafosarna, som påstås vara "plug-in" till 230V dimrar och även dimma ej dimbara LED. De tycks vara väldigt känsliga för kabeldragning på sekundärsidan och kan lätt börja självsvänga ("discoeffekt"). Har provat i ett par olika installationer men aldrig fått ordning på det. Det bästa om man nu ska ha kvar den gamla installationen är hederliga gamla ringkärnetransformatorer. De bryr sig inte om startströmmar och minlaster. Osrams halotronic jag jag också haft tur med, de specar minlast på 20 W men funkar hyfsat bra med dimbara 6W LED. Bara om man försöker tända på max nerdimmat så startar dom inte.
Annars är det nog en ny lösning man behöver, typ dimbara LED drivers som styrs med 0-10V eller potentialfri tryckknapp.
Bo.Siltberg
D
Men jag förstår inte det. Jag har petat upp ett stort antal trafos med mått på kanske 40 x 20 x 90 genom spotlighthål. Är det kanske kort utrymme uppåt?
D
Det går faktiskt utmärkt att dimma mycket långt ned om man får tag i 12 V DC-dimbara drivdon. Skulle tippa att de som är tänkta till LED-lister funkar bra.
