Har nyss fått en Thermia 3-12kw bvp monterad. Har enrörsystem i huset (fjärrvärme innan), och nu skulle jag vilja förstå hur man optimerar detta på bästa sätt.
Har öppnat alla termostater på fulla spjäll, ställt kurvan så det blir ca 22 grader i "allrummen". Satte även in en fläktkonvektor där.
Problemet är nu att det blir på övervåningen typ 25grader varmt där, som jag ej vill ha eller ej behöver.
Dessutom blir det "kallt" i ett annat litet rum på nedervåningen som jag också vill ha ca 22 grader i.
Även garaget blir mycket kallare nu, hade termostaten på 1an inne i garaget innan vi monterade bvp och nu har jag fullt öppet och det är mycket mycket kallare ändå.
Kan jag trimma in radiatorerna? Hur gör jag? Hur ska jag veta hur slingorna går? Antar det är olika slingor när det är enrörssystem.
Det skiljer ca 5 grader mellan framledning och returvattnet enligt pumpen. Är detta bra? Kan jag få det bättre? Hur?
Du måste ju ha tillräcklig framledningstemperatur för att klara att värma de "kalla" rummen till önskad temperatur, och samtidigt strypa de radiatorer där det blir för varmt.
Vad har du för termostater?
Vad använder du för givare? Var finns den placerad?
Hur slingorna går bör ju framgå av någon ritning. Finns det?
Alternativt får man ju börja att sektionera bort, förutsatt att det finns flera slingor och avstängningar.
Du skriver att ni gått från fjärrvärme till denna lösning.
utgår från att man då även tänkt lägre framledningstemperatur än tidigare.
Hur är den lösningen tänkt med enrörssystem och radiatorer? Eller har de bytts?
DejvidK
Montera termostater på de ställena där det blir för varmt kolla så att radiatorerna är hyffsat jämn värma i de kalla rummen är dom det och fortfarande kallt byt till större raddar.
