4 217 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
INVERTER 12v >230V uttag 1000w
Ja.. om jag har en Inverter 12v >230V och tar ut 1000w i från den från 12v batterier på sammanlagt 420Ah hur lång tid kommer det ta innan batterinivån är nere på 11.0 Vdc ?
Här finns lite information:
http://www.arttec.net/Solar_Mower/4_Electrical/Battery%20Charging.pdf
Du hamnar på ca C/5 vid urladdningen. Då återstår ca 25% av kapaciteten vid 11.0 V
Drifttiden blir ca 3-4 timmar till 11.0V. Med den lasten är batteriet helt urladdat vid ca 10.2 V.
Tänk på att batterierna klarar fler laddningscykler om man inte laddar ur dem helt.
/Hasse
/Hasse
Tack!b_hasse skrev:Här finns lite information:
[länk]
/Hasse
Räknar med max 500w men vill gärna ha lite marginaler.
Fläktar
Med 500W hamnar du på ca C/10 vid urladdning, och då är batterierna helt urladdade vid ca 11.0 V. Du bör alltså inte gå lägre än så, och du kan klara drygt 9 timmar.John J skrev:
Spänningen då batterierna anses helt urladdade beror alltså på hur hårt du lastar dem.
/Hasse
