Hejsan,
Fick nedslag på några småsaker av sotarn när han gick igenom vår kakelugn.
Helt novis på dessa ugnar så jag hade inte "förberett" och skrapat bort fog/lossat "sotstenarna" inne i ugnen. Nu när jag pillat bort fog och plockat bort halvstenarna så funderar jag på att sätta dig en sotlucka istället. Kostar inte alltför mkt och så slipper man ta bort/foga om i framtiden.
Finns några nackdelar med dessa luckor egentligen?
http://www.eldkraft.se/produkt/Sotlucka-Gastat-med-parlmonster-Inmurningsmatt-125x125mm
Sen är nån sten lite skadad, eller den var lite "mjölig" så när man skrapade lite så blev det ganska stora kratrar. Går det att fylla igen dessa med lerbruk, i flera skikt, eller måste stenen bytas helt enkelt? (Har skrapat bort allt det mjöliga)
Å sista frågan, jag tänkte använda lerbruk till allt arbete inne i eldstaden; fogar, puts samt infästning av sotlucka. Tänker jag rätt?
Tack på förhand!
Österby
Claes Sörmland
Sotaren borde veta hur man knackar loss sotstenar - det är standard på äldre ugnar och var aldrig ett problem när jag fick 1800-talsrörspisen sotad i torpet. Sen får du ju mura fast stenarna igen med lerbruk efter sotningen.
Sotluckor kan ersätta sotstenarna. De jag har sett användas är av den enklaste gjutjärnstypen:
http://www.eldkraft.se/produkt/sotlucka-i-gjutjrn-nr1-inmurningsmtt--125x125mm2414
Lerbruk är lämpligt inne i eldstaden och kan laga den trasiga tegelstenen. Är det helt sprucken så kan det bytas ut. Glöm inte att vattna teglet rejält vid murningen/putsningen. Elda inte förrän det är helt torrt och det tar tid - veckor.
Tack Claes. Någon tidigare ägare hade putsat hela insidan, antar att sotarn inte ville riva allt puts.
Update:
En del stenar är i riktigt dåligt skick, är det något man bör tänka på innan man börjar byta stenar? Rasrisk?!? :-)
Som jag ser det så är det 5-6 stenar som är lika bra att byta när man ändå håller. Eftersom det är stenar runt om så tänker jag att man får ta nån enstaka sten i taget så inte bärigheten blir alltför dålig under arbetets gång. Tänker jag fel?
Nedan är den risiga sidoväggen där jag ska montera en sotlucka. Planerar alltså att byta flera stenar här..
Nedan är bakväggen, om man tittar noga så ser man sprickor i sten 1 (längst ned) och sten 3.
Alla tips och råd välkomnas! :-)
Tack på förhand,
Österby
Claes Sörmland
Om stenarna inte sitter helt löst och därmed riskerar bärigheten på innerväggarna så skulle jag nog bara fukta det hela om smeta på lerbruk. Att det finns sprickor i de bakre tegelstenarna är vanligt. Om ugnen är murad på traditionellt vis så ska detta inte vara ett problem för det borde vara en inre mur - ofta med en blindgång bakom - och inte den gastäta bakre skalmuren.
Ska du lossa stenar för att byta ut dem, tänk på att innerväggarna står på dessa stenar. De är också murade mot insidan av skalmuren så troligen rasar inte konstruktionen om du tillfälligt lossar en sten.
Stenarna sitter fast... Det vore ju skönt att slippa mecka med nya stenar... Kanske borde överge min överambitiösa plan och göra som du föreslår istället.
Tack för råd och rekommendationer Claes, uppskattas verkligen.
