2 743 läst ·
2 svar
2 svar
Invändig läkt
Jag sitter och funderar lite på om man kan sätta den invändiga läkten i en yttervägg (45x45 innanför plasten) lodrät (mot stolpvirket) istället för vågrätt för att underlätta montering av gips. Är det ett alternativ att montera gipsen liggande mot liggande reglar??
plasten ska alltid vara längst in närmast skivorna !!
men du kan själv bestämma om du vill lägga eller ställa skivorna men av egen erfarenhet så är det svårare att spacla om dom ligger ner
lycka till !!
// snickaren .....
lycka till !!
// snickaren .....
Det går alldeles utmärkt att sätta plasten direkt på 145'orna och sedan lägga (eller ställa) 45'or innanför.
Det är t.o.m. så att det är mycket bättre eftersom det då bildas ett "schakt" där man kan dra el, vatten etc. utan att behöva göra åverkan på plasten..
Det räcker att plasten sitter på den "varma" sidan, och man brukar säga att så länge det ligger minst 2/3 av isoleringen utanför plasten så är det ok att dra in plastskiktet i väggkonstruktionen..
Så kör du som du tänkt dig, även om jag föredrar att montera gipsen liggande på insidan. Du förlorar även vinsten av att korsa isoleringen om du ställer reglarna som du tänkt dig. Ifall du lägger 45'orna på insidan minimerar du risken för köldbryggor längs reglarna genom isoleringen..
Vi bygger numera i tre lager, med 45'or liggande både på ut- och insidag. Tjockleken i det stående regelverket varierar mellan 120 och 170 beroende på vad kunden vill ha.
