1 838 läst ·
8 svar
8 svar
Invändig isolering
Hej ska renovera ett rum och tänker tilläggsisolera invändigt två väggar rummet är gipsat, går det bra slå på reglar o isolera utanpå gipsen, mvh uxi
Nej, det bör man inte. Läs på lite mer. Invändig isolering gör väggen kallare. Man kan då få problem med fukt i väggen. Risk men inte garanterat problem. Beror på massa saker, bl.a. isolering och om väggen är plastad.
Det är således mycket bättre att isolera utvändigt. Klart mindre risk.
Med det sagt, så kan man ofta lägga på 5cm inåt utan problem. Ju sämre väggen isolerad är från början desto större risk för problem.
Menar du att det kan bli fukt för gipsenB BSOD skrev:Nej, det bör man inte. Läs på lite mer. Invändig isolering gör väggen kallare. Man kan då få problem med fukt i väggen. Risk men inte garanterat problem. Beror på massa saker, bl.a. isolering och om väggen är plastad.
Vad är det innanför gipsen? Finns det någon fuktspärr?
Om man isolerar invändigt blir den befintliga väggen kallare, något som i vissa lägen kan ställa till problem.
Det beror helt och hållet på hur väggen är byggd sedan tidigare. Om det är väldigt dåligt/lite isolerat sedan tidigare, så går det ofta bra. Om det finns plast bakom gipsen kan det bli problem, om du lägger isolering på insidan. Dessutom beror det på hur mycket isolering som du ska lägga till.
Se om du kan ta reda på hur väggen är konstruerad. Om det är timmerväggar, plankväggar, eller stående reglar. Samt hur mycket, och vilken sort, isolering som sitter i väggen nu. Samt om det finns plastfolie i väggen. Om du tar reda på detta kan vi/jag hjälpa dig.
Ingen plast bak gips, tjocka plank snickrat timmer utvändigt isolerat mineralull vindpapp luftspalt brädfodring, isoleringen 45 utvändigtA AG A skrev:Det beror helt och hållet på hur väggen är byggd sedan tidigare. Om det är väldigt dåligt/lite isolerat sedan tidigare, så går det ofta bra. Om det finns plast bakom gipsen kan det bli problem, om du lägger isolering på insidan. Dessutom beror det på hur mycket isolering som du ska lägga till.
Då har du goda förutsättningar för att tilläggsisolera på insidan. Men då du har 45mm isolering på utsidan, kommer du behöva sätta en ångbroms, eller ångspärr på den nya isoleringen. Eller, om det enbart är 45mm du tänkt lägga till, behövs nog ingen ångbroms/spärr. Men om du tänkt lägga på 70mm bör du nog lägga på en ångbroms av något slag.björnuf skrev:
För 90mm, eller mer är det däremot en plast som gäller.
Allt detta förutsatt att du sätter reglar, och isolerar direkt på befintlig gips.
Ja jag trodde jag behövde plastA AG A skrev:Då har du goda förutsättningar för att tilläggsisolera på insidan. Men då du har 45mm isolering på utsidan, kommer du behöva sätta en ångbroms, eller ångspärr på den nya isoleringen. Eller, om det enbart är 45mm du tänkt lägga till, behövs nog ingen ångbroms/spärr. Men om du tänkt lägga på 70mm bör du nog lägga på en ångbroms av något slag.
