Jag undrar vad det kan vara för sorts isolering som sitter på insidan av ventilationsröretsom går ner från vinden till tilluftsfläkten.
Jag popnitade fast ett annat rör på detta rör och i samband med detta borrade jag ett hål för niten.
När jag borrade så luktade det konstigt från hålet.
På insidan av röret så ser man att det sitter någon slags fiberaktig matta fastlimmad på insidan av röret.
Jag är lite orolig för att det kan vara asbest :eek:
Men inte använde man sig av detta hemska material på insidan av ventilationsrör?
Själva "röret" är egentligen en lodrät rektangular "trumma" som är ca 300x300mm. och ca 3000mm lång.
Hust är byggt 1970.
Finns det någon som har koll på detta?
// Kim
Troligtvis en gammal form av invändig kondensisolering, om jag inte minns fel var den tillverkad av glasull.
Rätt säker på att det inte är asbest i den.
Nackdelen med denna gamla isolerign var att den hade inte ytskick, utan fukt och smust har under åren trängt in i material ... därifrån kommer lukten.
Puh!
Vad skönt att höra!
Någon som tror att det kan vara asbest?
// Kim
nope...förmodligen som Frittdrag skrev. Glasfiber isolering
Glasfiber isolering har väl långa fibrer, asbest har kortare.( dock ingen garanti, men det brukar va så.)
stött på det några gånger, men det är jäkligt sällan man ser det.
Tack för era svar!
Då låter jag röret sitta :)
Mvh. Kim
