Min fråga gäller betongtrappa delvis under tak och 4 steg, entre till bostadshus. Taket är för litet och skyddar föra från regn.
Trappan är sådan att vatten blir liggande snarare än att rinna av.
Trappan är målad och färgen flagar på några ställen. Jag har några frågor om detta, tror att ganska många kan ha samma problem.
Korrekt målad betong/ murning ska väl inte möjliggöra att färg flagar. Tex silikat kan väl omöjligen flaga?
Dock är det betydande att vattnet på flera ställen blir liggande och trappan lär ha en rejäl fuktkvot.
Vad kan man göra för att lösa detta problem.
En tanke som slagit mig är att tvätta upp sidorna rejält, laga en små skador och måla mes silikatfärg.
På trappstegen och uppe på plattan måla med epoxy som stänger helt. Då borde inget vatten komma in i konstruktionen och trappan kan andas från sidorna.
Problemet med lutning/fall kvarstår dock ändå ju.
Det skulle vara fall uttåt/framåt/åt sidorna så allt vatten rann av.
Kan man slipa till korrekt fall. Eller mura/ gjuta på så fall uppstår.
Tacksam för input av vad slag som helst.
Lite bilder hade underlättat.
