91 090 läst ·
470 svar
91k läst
470 svar
Intelligent hus?
Jag är enig. En bland dom mest "revolutionerande" nyheterna inom AV som kommer är att samla all musik, alla filmer och kort för att kunna se dom på vilken TV som helst i huset. Kan man dessutom integrera el och övrig funktionsstyrning börjar det bli "intelligenta" hus.
Det är ju inte för ekonomins skull man köper IHC, EIB eller motsvarande. Snarare för att det är fräckt! Och få bekvämlighetslösningar. Det finns ju folk som jämför det med havsutsikt t ex.
Jag vet att Villa Nordic har diskussioner med ett företag om att ha musikstyrning med som standardsystem över tillägg. Tror dom går på ett system som heter "Tudori?" eller motsvarande. Rätt stort i USA tydligen.
Tänkte följa upp med lite "progress rapport".
Har byggt färdigt en ny mininode till systemet. Typiskt för ljussensorer, PIR deckare, markisstyrning, etc.
Dessutom har jag fått liv i mina nya IRmottagare.
Nu återstår bara en attans massa mjukvara kvar att skriva ...
Är också nästan klar med en testbänk för en 8knappars med LED modul, så det börjar ta sig.
Hur det blir med en kommersiell lansering återstår att se ...
Ser lovande ut
Kul att det rör på sig med ditt projekt, själv har jag mest bara köpt komponenterna till mitt hemnätsprojekt men inte kommit så mycket längre :-[
Kommer kommunikationsprotokollet i ditt nät att vara öppet?
Ny på forumet...
Jag har med intresse läst denna tråd och förstår att många av er är lika teknik galna som mig själv.
Jag gör en kort pressentation innan min fråga:
Har ritat, byggt och installerat en villa med full EIB, lexcome home. Mathiss till övervåning, höj och sänkbar fläckt över köksö mm.
Htpc (xlobby som programvara) som jag matar ut till div. högtalare och skärmar i olika rum. (kör vga-signal över lexcome home, mer om det senare om någon har intresse)
Mitt stora problem har varit att hitta en programvara för att kuna styra min EIB anläggning från datorn och som inte kostar skjortan...
Jag söker tipps från er som känner till EIB och kan förmedla någon bra programvara till rätt pris.
Egentligen räcker det med ett program där man kan sända "script" på bussen, typ tänd i kök, vi comandelines eller liknande, då kan jag integrera det i xlobby.
Snälla är det någon som vet var jag kan finna detta :-/
(Tyskarna verkar ha en del men tyvärr kan jag inte tyska...)
Bra tråd!.. Jag är i full gång med mitt hemmabyggda IHC system.
Det börjar med belysning och ska senare blir larm. Funktion för att stänga av strömmen i de minsta barnets rum har också blivit en bonus.
Grundenheten i systemet är ett standard industri PLC system från Mitsubishi men 32 in och utgångar 24 V.
För överblick och centralstyrning finns en e615 operatörspanel. Svensk produkt , utvecklad av Beijer Electronics. Det är i princip en panel som kan programmeras och som kommunicerar med PLC systemet. Man gör bilder och symboler till panelen som visas beroende på värden i PLC systemet.
I mitt fall blir det en planskiss på huset där de rum som är tända blir i en annan färg. Klickar man på rummet kan man tända /släcka belysning.
Panelen innehåller en egen webbserver och nätverkskort så samma bild du har på panelen kan du få upp på en webbsida via en javaapplet. Värdena i PLC går att läsa och sätta via api också ...hur cool e de!!
Alla strömbrytare är svagströmstryck köpta på www.billigihc.dk .. snygga. De har 4 poler (och 4 dioder).
mer finns att se på min blog i ämnet.
http://berlings.blogspot.com
Är det en Mitsubishi FX0 du har? Dom är ganska mojjiga att hålla på med, simpelt att programera...CasaDecimal skrev:Bra tråd!.. Jag är i full gång med mitt hemmabyggda IHC system.
[länk]
Ja.. det är en FX0N .. Mojjiga?? (va betyder det`)
Enkla att programmera med antingen Medoc (Doc) elle GX IEC Developer. (Win32)
Molijokserna som jag har är industrianpassade och lite dyrare kanske.. inte säkert dock.
Beijer Electronics är general gent för Mitsubishi PLC-system och tillverkar Operatörsterminaler (Med webserver).
Finns en enklare PLC hos Beijer som heter Alpha2 som har lite mindre in och utgångar men ett väldigt enkelt och användarvänligt programmerinsgverktyg och kostar mellan 1000 - 2000 spänn kanske. ..
kolla http://automation.beijer.se
Traditionella verktyg är INTE enkla att använda jämfört med detta. Krävs att man kan PLC Programmering.
JAG VILL HA!!!!
Otroligt kul lösningar!
Nu är jag ju bara prylgalen men har nollkoll på eldragning och PLC programmering. Man vill ju ha funktion och att det ser fräckt ut!
OM, vp rör redan är draget och en befintlig installation finns i ett hus. Kan man förändra det då och installera IHC i efterhand, med PLC, utan att bryta upp alla väggar, etc.
Kan man köpa in tjänsten från något håll och kanske köpa prylarna själv? Är väl rätt viktigt att få någon att stå för installationen?
Kom igen, Jag vill också vara med!
Det går i efterhand beroende på hur dina rör är dragna. Du måste juh ha en central punkt dit allt mynnar. Stjärnnät alltså.
annars är juh trådlösa lösningar ett alternativt med X10 standarden. Då kommunicerar dina brytare via elnätet. Inte alls lika coolt.. men det funkar
Det du är ute efter för att kunna styra belysningen är ju att tändtrådar till lamporna är dragna ända fram till ditt PLC, men man kan nog knåpa ihop nått mellanting om man sätter reläer i varje rum och drar 24 volten i befinliga rör från centralen. Då får du plats med signalkabel till alla reläer kanske. Problemet blir då att hitta nån plats att ha reläerna på. Kan finna dosmonterade lösningar kanske. Det finns också ganska snygga kabelkanalslösningar . Kolla http://www.lk.dk
Sen kan du juh alltid ha svepskälet att göra ditt eget huslarm med PLCn. Bara det är juh ganska kingit.
Eller varför inte bygga om huset och dra rören i stjärnnät istället.
Har du krypgrund så är det inte så svårt. Vinden är också rätt smidig att dra rör genom.
för att återknyta till Alpha2 är här en länk till produktbeskrivning.
http://ds2.elc.beijer.se/web/produkter.nsf/78f75df8ac795620c125697b0024d7df/48b0edab39db328fc12569ad002ea0fe!OpenDocument
Är inte så haj på hur det fungerar, kan jag göra det här med Alpha2.
Programera olika ingångar till tex belysning. En ingång med skymningrelä, en med tidur, en med rörelserelä, och få en utgång att tända en lampa efter mina kriterier.
Tex mellan 17:00 till 24:00 ska lampan lysa om det inte är för ljust ute och efter 24:00 ska lampan tändas om rörelserelät känner av någon.
//Niclas
//Niclas
Inga problem med en Alpha2. Du skulle bli förvånad över hur lätt det är att programmera den.
En cool sak med Alpha två är att varje ingång kan ställas in att vara antingen analog , puls eller vanlig digital.
Vet flera som använt den till styrning av utebelysning.
Jag tror inte elektrikern bryr sig så mycke. Just lågspänningsdelen hade jag nog kopplat själv. Inte så mycke som kan hända. Det e juh bara en brytare.OLHA skrev:
