Håller på att installera en integrerad takfläkt och funderar hur man gör uppe på vinden?
Jag har lösull och det är en kallvind.
Nu har jag byggt en sarg runt fläkten, nen det känns konstigt att inte bygga in fläkten mer? Det blir ju en stor öppen yta ner mot köket som är helt oisolerad och fläkten i sin konstruktion verkar inte helt tät heller, vill ju inte få ner skräp i maten om någon härjar runt på vinden.
Någon som installerat integrerad takfläkt?
BirgitS
Till att börja med ska fläkten och röret upp till taket vara brandisolerade så att du inte får en vindsbrand om det börjar brinna i fläkten. Sen måste du förstås ha ett innertak i köket som sluter tätt mot fläkten.
Uttrycker mig kanske fel...
Fläkten är givetvis tät mot undertaket i köket, men fläkten i sig har luckor/genomföringar som gör att jag ser ner i köket "genom" fläkten.
Att själva kanalen ska brandisoleras har jag koll på. Tänker ner på själva "fläkten"
Har nu hittat någon anvisning om 30mm isolering och att det är upp till varje kommun och boverket hur det ska isoleras runt fläkten, men hittar ingen info.
BirgitS
Kan du ta en bild på fläkten?
Du ska inte kunna se in i kanalen från utsidan av fläkten, då saknas det delar någonstans.
