Hej alla kunniga människor! Hjälp sökes! Vi har monterat in en integrerad diskmaskin, en Asko i ett Ballingslövskök. För att kunna öppna maskinen ordentligt så var vi tvungna att ta ur golvsockeln typ 2-3cm. Kvar är ett hål som ser förskräckligt hemmagjort ut. Har försökt fixa till det men ja ni vet, ser inte proffsigt ut. Finns det någon dekorlist att använda sig av? Andra tips? Bor i lgh och har inte supermycket egna verktyg. Lite finns men inte en verkstad liksom. Kök: ballingslöv. Diskmaskin: Asko
  • Integrerad diskmaskin i kök utan golvsockel vilket avslöjar ett glapp vid golvet.
Paul-Staffanstorp
Det ser på bilden ut att vara rent onödigt mycket som är bortsåg i överkanten.
I normala fall så öppnar man luckan så man kan mäta hur mycket frigång man behöver så man bara kapar så minimalt det är möjligt.
Sen ser det ut som att sockeln inte är tillräckligt långt inne på högersidan för det brukar iaf vara 50-60mm innanför täckskivans framkant och här ser bara ut att vara max 20mm.
Sen rekommenderar jag att man gör en urspårning i botten på typ 2mm där diskmaskinen står för att eventuellt läckage ska kunna ta sig ut så man ser det. Alternativt använder man plastlister som finns till socklar på resterande del av sockeln så den höjs upp något och således skapar en springa mot golvet vid diskmaskinen.
Vi har en glipa på ca 5 mm. Behöver er lucka så mycket svängrum? Om ni har en lössockel kan ni väl byta den och göra en snålare glipa?
Hallå där! Hur gick detta fallet? Är springan oförändrad eller fick ni till det på något sätt?
Hej hej!
Nu ett antal år senare står vi inför samma problem inför total köksrenovering! Planerar också för Asko diskmaskin och ett Ballingslövkök! Vill gärna ha fast lucka, utan glid men har hört att det kan bli problem med Ballingslövs låga sockel.
Hur löste ni problemet……finns det kanske någon annan som något tips?
Lassebo
