Har en kamin i nybyggt hus. Den är besiktigad och godkänd. Har väl eldat 3-4gånger i den men insett att den aldrig kommer användas. Om vi inte får längre strömavbrott.
Kan man pausa sotning och ha eldningsförbud, sen någon gång i framtiden ta ut sotaren och få ok på att elda igen?
Hur skulle ni rek att göra? Känns onödiga pengar att ta ut sotaren för att titta på en oanvänd skorsten.
Ska du inte använda den så kan du absolut göra så. Vet inte hur man gör med eventuella kanaler om dom ska pluggas och dylikt, det får du nästan ringa och fråga sotarn om ifall ingen här sitter på ett svar (som någon säkert gör).
Varför inte sota själv? är det en rak pipa så är det gjort på 2 minuter och du betalar endast för brandsskyddskontrollen som sker rätt sällan.
Ja det kan vara en ide.
Inte så svårt att sota ett rakt rör som aldrig används :)
De skrämmer upp en rejält för att man inte ska göra detta själv.
Undra om det finns någon högskoleutbildning jag ska gå först innan det kommer hem en hel delegation med inspektörer och frågar ut mig?
Tidtagning när jag löper upp och ner från stegen på taket?
Nästan lika avancerat som när jag valde att kompostera själv. Det skulle ansökas och betalas avgifter för att få igenom det.
Enligt lagen om skydd mot olyckor framgår att kommunen får tillåta att en fastighetsägare sotar
sin egen anläggning om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Detta
innebär att kommunen bara får tillåta sådan sotning om den enskilde visar att det görs på ett
betryggande sätt. Den enskilde måste därför visa Räddningstjänsten och Sotarmästaren att den
enskilde innehar rätt utrustning, kompetens och har fysisk möjlighet att utföra sotningen själv. Den
enskilde visar detta då Räddningstjänsten och Sotarmästaren besöker den enskilde.
Du måste ansöka om dispens för att få sota själv och det gör du genom att fylla i en dispensansökan som du skickar till oss. Ansökan går att skicka digitalt via detta formulär eller brevledes. Innan medgivande för egen sotning beviljas skall det göras ett tillsynsbesök av representanter från Räddningstjänst och Skorstensfejarmästaren för att säkerställa kompetens hos den sökande samt att den sökande har rätt utrustning för att sota själv.
epw
inga problem, det är bara att ringa och be dem ta bort objektet i rullorna. Då behöver du ingenting annat än att börja om på nytt den dagen du vill använda pipan. Då blir det ju alla slags besiktningar som krävs.
Suhagg, jag har gjort denna ansökan i stockholm för ett par år sedan. Jag skickade bara in ett papper där jag intygade att jag visste vad jag gjorde och hade rätt prylar.
Här har du blanketten för egensotning i stockholm:
http://www.storstockholm.brand.se/dokumentcenter/blanketter/sotning_11
Bara att skicka in så är det klart.
Utrustning kan du köpa på tex Claesohlsson. Finns även specialiserade nätbutiker med sotarverktyg, men har man bara en rak pipa så är det inte så komplicerat.
Själv har jag en diagonaldragning med renslucka vilket gör det hela avsevärt mer bökigt och tidskrävande och jag har tillverkat en egen påskjutare för diagonaldelen så att jag kan få ner kula och viska till den nedre raka delen....
Så länge brandskyddskontroll utförs vart sjätte år så behövs den inte sotats emellan om du ringer och säger att den inte har eldats sen sist när du får avisering. Om du däremot säger att den inte används så ställt den av och då måste du ringa och säga att den ska användas igen och då måste en extra kontroll göras, vilket kostar mer. Om du ska bli egensotare så använd för guds skull inte grejer fån claes ohlsson, biltema, jula eller dylikt för det med de grejerna är risken rätt stor att du drar sönder någonting. Köp hellre en riktig komplett lina på sotarverktyg.se
yonna
C
Hade en granne som inte ville sota och då var det krav på att kanalen (öppen spis) skulle pluggas. Vilket innebar att sotaren skar till en bit av något frigolitliknande material och tryckte upp i kanalen, så det var iofs inte mer komplicerat än så.
Clasohlsson har sålt riktiga proffsgrejor för sotning, fungerar bra. Jula säljer oanvändbara kinesiska sotviskor.
