3 815 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
inte kors 12V och 230V?
Ja, det kanske är så att 220V-lampor i närheten börjar flimra om man har en dimmer på 12V-transformatorn?
Vid dimring av elektroniska transformatorer, ej längre ledning än 2 m mellan transformator och armatur för att undvika radiostörning. Primärledning (230 volt), sekundärledning (12 volt) får inte korsa varandra.
http://www.hemljus.com/att_tanka_pa.htm
Njae... Rekommendationen beror nog på att man ska förhindra att de störningar (övertoner) som går ut på 12V-sidan inte ska tas upp av primärnätet. De kan då störa t ex grannens gamla TV (med linjärt nätagg).Faidros skrev:
Rent signalmässigt tycker jag att det är felformulerat. Det borde vara mycket värre om 230 & 12V ligger parallellt & nära än om de korsar varandra.
Störningar & övertoner är bara aktuellt om din belysningsinstallation har switchat nätagg eller dimmer till en järntrafo. Kör du med järntrafo utan dimmer så behöver du inte bry dig om rekommendationen på max 2 m ledning. Se bara till att räkna på spänningsfallet om ledningen blir lång.
/PJ
Njae... Rekommendationen beror nog på att man ska förhindra att de störningar (övertoner) som går ut på 12V-sidan inte ska tas upp av primärnätet. De kan då störa t ex grannens gamla TV (med linjärt nätagg).PAPA_JOP skrev:
Störningar & övertoner är bara aktuellt om din belysningsinstallation har switchat nätagg eller dimmer till en järntrafo. Kör du med järntrafo utan dimmer så behöver du inte bry dig om rekommendationen på max 2 m ledning. Se bara till att räkna på spänningsfallet om ledningen blir lång.[/quote]
Nja, det spelar väl ingen roll vad grannens tv har för nätagg, den störs genom att elinstallationen fungerar som en sändarantenn och strålar ut störningar i luften i det här fallet.
Moderator
· 57 848 inlägg
Är det inte helt enkelt så att det i den citerade texten antas att man använder kablage för 12V som inte har tillräcklig isolation för att få ligga i kontakt med 230V kablaget. Återigen med antagandet att man använt ex. FK för 230V anslutningen.
För om det handlar om störningar så borde en enstaka korspunkt leda över betydligt mindre störningar än ex. 50cm paralell dragning.
