Elektrikerna kommer snart och ska börja pilla i min lya. Vi pratade först om att ha bygga in en kontakt till arbetsbetsbelysningen i köket, alltså spottarna som man sätter under överskåpen:) Har idag ingen kontakt till det och det var vid tillfället han var här en rätt logisk tanke.
Nu kom jag dock på att det finns sådana här adaptrar som man kan koppla in i ett vägguttag och sedan har en fjärrkontroll att styra dem med. Då kan man ju sätta på och stänga av arbetsbelysningen med den istället. Å andra sidan kanske det är lika bra att slänga in en separat kontakt på väggen som jag kan sätta på och stänga av arbetsbetsbelysningen med, eller vad tycker ni?
Kanske lika bra att göra det när elektrikern ändå är igång, å andra sidan så blir det en extra kostnad på fakturan från elektrikern.
Svårt att ge några förslag när man inte vet hur det ser ut hos dig och vad det är ni ska göra. Men normalt sett försöker man ju gärna ha all belysning styrd från samma ställe. Men jag antar att du saknar förutsättningarna för detta hos dig, alltså att montera en kron-/extra -brytare utan att dra nya rör och därför vill du fjärrstyra och placera sändaren där du har dom andra brytarna i köket? eller? :)
Tror du gör bäst i att ge din elektriker dina förslag och tankar så lär han förmodligen ge dig det bästa förslaget utifrån förutsättningarna i ditt kök. Jag hade i alla fall föreslagit samlade brytare på väggen i den mån det går.
Jo det blir lite svårt när man förklarar såhär.
Idag har jag i alla fall inga 220 kontakter där jag ska koppla in bänk belysningen. Så det blir två stycken 220 uttag som han måste installera och sedan koppla dem till en brytare som man styr bägge uttagen med. Ska ha bänk belysning på 2 ställen i köket och spottarna är "vanlig 12v-220v" adapter historia.
Jag har ingen aning hur svårt/lätt det är att koppla in en gemensam brytare till dem två uttagen. Tänkte mest om det skulle ta för mycket kraft så kunde det räckt med att bara installerat 220 uttagen och skippat den där brytaren.
Annars är det rätt gott med en sådan där adapter man kopplar in på uttaget och kan reglera det man har inkopplat där sedan. Rätt skönt att bara greppa kontrollen när man öppnat ytterdörren och med ett ett/några knapp tryck tänt bänk belysningen i köket och lite "mys" lampor i lägenheten.
Tänk på att det inte går att dimra med fjärrkontroll (har inte sett någon i alla fall?), och halogenspottar vill man fruktansvärt ofta ha den möjligheten med.
Jag har en uppsättning fjärrbrytare (Proove) som går att dimmra. De är kompatibla med Nexa, men jag har inga Nexa-uttag för dimmer utan de heter Proove. Inköpta på ÖB för ett antal år sen. Mycket trevlig funktion för ex. ljusslang.
Kjell G
Ok fräckt, då vet man nåt nytt.
Synd bara att det står Proove på den :)
Nexa har flera olika mottagare som är dimmbara. Både infällda och utanpåliggande (Stickpropp)
Be elektrikern ta med sig "riktiga" transformatorer som man kopplar in med sladd, inget IKEA trams.
Jag tycker det ser asfult ut med klumpar i varje uttag.
S
